Komfort Relais die 100te
ChaosProject
Servus
habe bei ebay das sogenannte "Komfortrelais" samt sockel geschossen.
Kann mr einer sagen ob dieses Relais an die Fensterheberanschlüsse beim SA Stecker kommen?
Vom Relais Sockel geht ein dickes rot/gelbes kabel weg, ein dickes blau/scharzes ein dickes grün/blaues sowie ein dünnes braun/blaues und ein dünnes rot/gelbes.
1000 dank ihr seid die besten :-)
Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K.
Guude
das Teil was ich habe hat die Nr. 1 385 851
http://1mb.at/uploads/25.02.2008_16:43:20_bild002.jpg
hat jmd irgendwo eine anleitung wo welcher Stecker hinkommt? wäre sau wichtig. Danke
ich hoffe ich krieg das noch zusammen, wenn man sich überlegt wie das relais funktioniert ist es aber eigentlich klar was wo hinkommt.
der stecker ganz rechts kommt auf einen türkontakt.
der oberste (rot-gelb) komm in den sa-block, passt auch nur an einer stelle.
der halbverdeckte stecker an den weiss-irgenwas kabel kommt auch in den sa-block.
an den vordersten stecker (grün-irgendwas) kommt der kabelbaum für efh.
mfg dergeier
