Unterschied M10 / M40 Motorblock / Kurbelwelle
Hallo Leute!
..wollte nur mal wissen wo es Unterschiede bei den Blöcken vom M10 / M40 /M42 gibt, und ob es theoretisch möglich wäre die 89mm Kolben vom M10 in den M40 / M42 einzubauen. Das ganze würde (falls es geht) einen Hubraum (mit Übermaßkolben) von knapp 2040cm³ ergeben.
thanks & greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/30733-unterschied-m10-m40-motorblock-kurbelwelle/
da fehlen dir aber 5mm
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/30733-unterschied-m10-m40-motorblock-kurbelwelle/#findComment-359783
..will heißen, die Kolben würden im OT 5mm überstehen??
thanks & greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/30733-unterschied-m10-m40-motorblock-kurbelwelle/#findComment-359789
..ok., ich war wohl im Halbschlaf.. ..wäre es nicht möglich den M40 Block auf 89mm aufzubohren, M10b20 kolben und 130mm Pleuel vom M20 zu kombinieren???
..oder wenn das nicht funzt, den gesamten Kurbeltrieb des M10b20 im M40 zu verwenden??
thanks & greetings
der Alex
https://e30-talk.com/topic/30733-unterschied-m10-m40-motorblock-kurbelwelle/#findComment-360152
nein,geht nicht weil die Zylinderabstände beim M40 kleiner sind.
M10 und M40 sind völlig unterschiedliche Konstruktionen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/30733-unterschied-m10-m40-motorblock-kurbelwelle/#findComment-360161
..also wäre tatsächlich das Maximum mit den M43b19 Innereien erreicht, abgesehen von dem noelle Bausatz (Bohrung 85mm, Hub 90mm)???
..schade!
thanks
der Alex
https://e30-talk.com/topic/30733-unterschied-m10-m40-motorblock-kurbelwelle/#findComment-360171
Ich stelle den Kosten nutzen Faktor mal in frage.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/30733-unterschied-m10-m40-motorblock-kurbelwelle/#findComment-360367
..schade!
thanks
der Alex
Nichts für ungut.... aber das Thema wird nun zum 20sten mal innerhalb von einem Jahr besprochen, ist die SuFu kaputt???
Man kann den IS auf über 2 Liter bringen... aber Plug&Play gibts da nicht! Beim M40 lohnt sich das schon mal absolut gar nicht!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/30733-unterschied-m10-m40-motorblock-kurbelwelle/#findComment-360385
