Malachit Geschrieben: 20. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2008 Hi, es geht um einen M40 einer Freundin, ich selbst habe auch nur ihre Beschreibung des Problems per Telefon erhalten.Er ruckelt beim Fahren, fährt immer kurz wie gegen einen Widerstand...Sie war auf der Autobahn, ist dann ab, da ist er beim Kuppeln ausgegangen,dabei wären DZM UND Geschwindigkeitsanzeige ausgeschlagen (!!!).Das war vorgestern.Ich kam sie holen, der Wagen lief wieder ohne Probs, Fehler nicht wiederherstellbar.Trotzdem hab ich mal die Kontakte am Rechner gereinigt (eine Reihe war etwas schmutzig),den Stecker an den LMM und den Stecker für ähhhh, (die Einspritzdüsen?) ...also der aus der Mittedieser langen verklippten Leiste unterm Ansaug am Kopf zusammengesteckt wird. Die nächsten 120km sorgenfrei, dann wieder Problem, Auto kurz aus, dann Fehler weg,usw.... Sollten mal die Masseanschlüsse überprüft werden ?Das mit dem Ausschlagen beider Zeiger am Kombigerät finde ich komisch.... Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30536-m40-ruckelt-evtl-elektrik/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 20. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2008 mach mal das DME relais neu, das schaltet die motorsteuerung.relais sind nunmal verschleissteile und wenns noch das erste ist, kann sich ein verschleiss so äußern.masseanschlüsse zu überprüfen kann auch nicht schaden, aber ich glaube nicht dass es das problem ist. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30536-m40-ruckelt-evtl-elektrik/#findComment-358320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Februar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 welche aussentemperaturen herrschten vor als das passierte? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30536-m40-ruckelt-evtl-elektrik/#findComment-358409 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malachit Geschrieben: 21. Februar 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 Sonntag war sonnig (also trocken) und recht kühl,gestern wollte er dann gar nimmer, da wars wohl etwas wärmer und feucht,und so ein wenig sporadisch stottern (aller drei,vier Wochen) hatte er eigentlich schon gemacht seitdem sie ihn hat, 1,5 Jahre. Lmm Messer ist einer mit Adaptionskabel. Wenn ich so per Ferndiagnose nachdenke möchte ich Zündkabel nicht ausschließen,oder Kerzenstecker, wenn da irgendwo ein Wackler drin ist.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30536-m40-ruckelt-evtl-elektrik/#findComment-358434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 21. Februar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 Hört sich nach deiner letzten Vermutung an.... Kerzen, Kabel inkl. Stecker und Kappe + Fnger erneuern (Neuteile, nicht gebraucht) ich vermute den Fall genau dort, und ausserdem unterliegt auch die Zündanlage einem Verschleiss! Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30536-m40-ruckelt-evtl-elektrik/#findComment-358481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 21. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 ja seh ich ähnlich wie franko. hatte nur zu anfangs auf das adaptionskabel getippt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30536-m40-ruckelt-evtl-elektrik/#findComment-358559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
