Stauber Geschrieben: 20. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2008 Ich habe hier einen 89er 318iA wo nur noch die Linke seite des Cockpit geht !Rechts geht kein Drehzahlmesser , Temparatur - Verbrauchsanzeige und Licht nicht mehr .Kann mir einer sagen woran das liegen kann . Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30534-cockpit-probleme/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 20. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2008 Steckverbindung ? Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30534-cockpit-probleme/#findComment-358247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 20. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2008 Auseinander gehabt und wieder zusammen - nix !Dachte schon vll die Platine ? Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30534-cockpit-probleme/#findComment-358261 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 20. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2008 Da das nicht die klassischen Symptome der SI-Platine ist, könnte es durchaus die Hauptplatine sein. Hatte ich auch schon. Leiterbahnen durchtrennt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30534-cockpit-probleme/#findComment-358266 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 21. Februar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 Hauptplatine defekt heisst - Komplett neuen Tacho ? Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30534-cockpit-probleme/#findComment-358700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 Naja. Die Uhren und SI-Platine kann man ja übernehmen. Die praktischste Lösung wäre halt von ebay oder vom Schrott was besorgen. Oder wenn jemand in der Nähe ist, der ein Kombi hat, sich das mal kurz auszuleihen und einzubauen. Bei meinem hat man die defekte Stelle direkt gesehen. Könnte man vielleicht auch reparieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30534-cockpit-probleme/#findComment-358702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 21. Februar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 nein die platine lässt sich tauschen indem du hinten die 6kant kreuzschrauben rausdrehst, dann kannst die platine einfach rausziehen und ne andere von nem anderm tacho nehmen...oder nimm gleich nen neuen tacho^^ Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30534-cockpit-probleme/#findComment-358704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stauber Geschrieben: 21. Februar 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2008 OK - dann schau ich ma ! Danke ! Zitieren http://bmw-exclusiv-cars.com/html/staubers_e46.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30534-cockpit-probleme/#findComment-358709 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 2. März 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2008 Hallo! Ich hab seit heute folgendes Problem.Tacho geht nicht. Verbrauchsanzeige geht nicht.km-Zähler geht auch nicht :(DZM geht, Tankanzeige geht. Eben gings mal kurz wieder .... woran könnte das denn liegen. Hoffentlich is keine Platine am Ar*ch.Temperatur scheint zu gehen. Licht geht auch überall. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30534-cockpit-probleme/#findComment-362146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 2. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2008 Hallo! Ich hab seit heute folgendes Problem.Tacho geht nicht. Verbrauchsanzeige geht nicht.km-Zähler geht auch nicht :(DZM geht, Tankanzeige geht. Eben gings mal kurz wieder .... woran könnte das denn liegen. Hoffentlich is keine Platine am Ar*ch.Temperatur scheint zu gehen. Licht geht auch überall. Ich denke es wird ein Kontaktproblem am Induktivgeber am Diff sein. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30534-cockpit-probleme/#findComment-362160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 3. März 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2008 Hmm ich Dämel. Eben war ich über ner Grube... hätt ichs ma checken sollen Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/30534-cockpit-probleme/#findComment-362327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
