Sicherungskasten Ausbau (kabelbaum)
bin jetzt dabei den sicherungskasten auszubauen, jedoch habe ich keine ahnung welche kabel ich im fahrerfußraum abklemmen muss. wer weiß da was genaues?
https://e30-talk.com/topic/30527-sicherungskasten-ausbau-kabelbaum/
wird wohl besser sein du machst die kabel am sicherungskasten ab und ziehst den kabelbaum ins auto. oder möchtest du das kabel der rückleuchten quer durchs auto ziehn um es dann vorne durch die kabeldurchführung zu fummeln?
https://e30-talk.com/topic/30527-sicherungskasten-ausbau-kabelbaum/#findComment-358178
:eek::eek::eek:
Gaaaaaaaaaaanz sensibles Thema - gell Schumuckl....
Bau den ganzen Leitungssatz aus. Geht nich anders ohne langwieriges Gefummel und Löterei.
Am Sicherungskasten hängt die komplette E30 Elektrik, da kannste drinnen nicht einfach einen Stecker trennen und das in den Motorraum ziehen.
Da geht alles durch - von Bremsverschleißsensoren bis ABS-Leitungssatz, Beleuchtung usw usw usw.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/30527-sicherungskasten-ausbau-kabelbaum/#findComment-358187
Ja da hat er wohl vollkommen recht... grün/ rot is die beleuchung (innen) glaub ich jetzt noch im kopf zu haben^^
https://e30-talk.com/topic/30527-sicherungskasten-ausbau-kabelbaum/#findComment-358607
