Azev A 7,5 X 17
welche breitere Reifengröße könnte ich hinten noch ausser 215/40/17 auf den Azev A 7,5 X 17 ET 20 fahren, Fahrzeug besitzt ABS und es wird noch ein gelbes Koni mit G/M 60/40 Federn verbaut. Zudem werden alle beweglichen Teile, sprich Domlager vorne/hinten, Dreieckslenker, Spurstangenköpfe, Koppelstangen gewechselt, und alle Fahrwerksgummis mit Tonnenlager von Powerflex verbaut.
Danke!
https://e30-talk.com/topic/30506-azev-a-75-x-17/
welche breitere Reifengröße könnte ich hinten noch ausser 215/40/17 auf den Azev A 7,5 X 17 ET 20 fahren, sodaß der Tacho noch richtig funktioniert? Fahrzeug besitzt ABS und es wird noch ein gelbes Koni mit G/M 60/40 Federn verbaut. Zudem werden alle beweglichen Teile, sprich Domlager vorne/hinten, Dreieckslenker, Spurstangenköpfe, Koppelstangen gewechselt, und alle Fahrwerksgummis mit Tonnenlager von Powerflex verbaut.
Danke!
https://e30-talk.com/topic/30506-azev-a-75-x-17/#findComment-359237
