E30 bockt bei halben Tank
Moin ! Kann mir wer einen Tip geben und zwar bockt mein e30 wenn der Tankanzeige bei der hälfte oder auch mal weiter unten ist. Dann tanke ich den tank voll und kann wieder fahren. Ist die Tankanzeige bei der hälfte geht es wieder los. Kann es sein das Dreck oder so im Tank ist. Unter dem Auto ist alles trocken und nichts zu sehen.
Danke für jeden Tip !
Grüße
sabo79 :-)
https://e30-talk.com/topic/30435-e30-bockt-bei-halben-tank/
Hi, hatte das auch schon nur das bei mir die pumpe dann immer aufgegeben hat fahr den tank so leer wie möglich und mach den Tank dann auf!!
Dann siehste unten so nen teller wo die pumpe war! da wirst du dann auch sehr viel dreck sehen du kannst dann mit nem hammer stiehl oder so nen lappen da unten reindrücken! und so den dreck rausholen.
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/30435-e30-bockt-bei-halben-tank/#findComment-356876
