Probleme Automatic
oel mit filter gewechselt zuerst 3l drauf.....oelstab zu kurz !!! 5l stab zeigt an aber fährt nicht
ist als wenn irgentetwas im getriebe klebt bzw bremst auf 3l reduziert fahrt er vorwärts einwandfrei leider
nicht mehr rückwärts ?!?! auf p und auf n gibt das getriebe nicht frei dreht mit
hilfe :idee:
https://e30-talk.com/topic/30433-probleme-automatic/
ich versteh nur bahnhof!
wenn du deine probleme mal in nem ordentlichen satz zusammengestammelt bekommst kann man dir sicher helfen.
https://e30-talk.com/topic/30433-probleme-automatic/#findComment-356862
so richtig blicke ich auch nicht durch bei dir-aber 5l sind zu viel.Sieh doch mal i.d.Betriebsanleitung,bzw.im Schrauberbuch nach.Autom.Öl bei laufendem Motor gemessen?
Im Stand bei laufendem Motor alle Gänge durchgeschaltet,in jeden Gang kurz verweilt,das alles bei möglichst warmen Aggregaten,dann gemessen?
Achja-sieh doch mal im Fin-Decoder wegen Füllmenge
Hab ich auch nur aus anderen Beiträgen-weil ich vor1-2 jahren auch Autom.Probs hatte.
Und immer einen knitterfreien Flug !!:drive:
https://e30-talk.com/topic/30433-probleme-automatic/#findComment-356879
