M318isdohc16vsportcoupe Geschrieben: 6. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2004 Erstemal ne allgemeine Frage: Für welche Zusatzausstattung liegen schon die Kabel in meinem 318is BJ 90 ?? Und nun die spezielle Frage: Ich dachte mir Spiegeldreieckhochtöner nahzurüsten aber wegen Orginalzustand und daran soll sich auch nur das ändern was später rückgängig machbar ist,frage ich mich ob die Boxenkabel da schon liegen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 6. Januar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2004 Hi, hat Dein 3er ZV, oder gar noch el. Fensterheber ?? Dann sollten die zwei Kabel auch schon drin sein, sind am Kabelbaum zurückgebunden, Farbe so aus dem Kopf raus braun - gelb und grau - grün, aber ohne Gewähr !! Am Ende siehst Du ja dann die 2,8 mm Steckhülsen, die passen sonst auf nix anderes. eta-thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-27898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M318isdohc16vsportcoupe Geschrieben: 7. Januar 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2004 ne leider gar nichts....kein zv und kein el. fensterheber habe ich dann nur ne abgespeckten kabelbaum oder kann es sein dass ich trotzdem andere kabel liegen hab? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-28045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M318isdohc16vsportcoupe Geschrieben: 7. Januar 2004 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2004 PS : hab aber elketrisch verstellbare und beheizbare spiegel!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-28046 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_Hitman Geschrieben: 7. Januar 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2004 Original geschrieben von M318isdohc16vsportcoupe PS : hab aber elketrisch verstellbare und beheizbare spiegel!! da sind die Kabel Standard.. weil elektrisch haben alle Zitieren Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6- Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-28047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 7. Januar 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2004 gg stimmt ... das is das einzigste was meiner hatte ... da fragt man sich, warum man el. Sp. als Basis hat? ... brauch man doch nich jeden tag Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-28061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M318isdohc16vsportcoupe Geschrieben: 7. Januar 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2004 also keine chance dass die Kabel schon liegen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-28110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko327i Geschrieben: 7. Januar 2004 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2004 Wollt ich mal loswerden...Netter Name...nur ein wenig lang Die Kabel musst dann wohl selber legen, aber ist auch nicht so das Problem ! Gruuuß Mirko Zitieren ...Gruuuß Mirko AUSBRECHER0109/1979 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-28112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 7. Januar 2004 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2004 Alles möglich mußte halt mal schauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-28130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M318isdohc16vsportcoupe Geschrieben: 10. Januar 2004 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2004 Ok noch eine leztte frage: Wenn die Kabel schon liegen. Wo liegen die dann?In den Spieeldreick oder irgendwo inner tür? Und wie baut man ne Tür am besten ausseinander ( die Türpappen runter) ohne dass was kaputt geht und ....... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-28917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320iCologne Geschrieben: 14. Januar 2004 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2004 Wenn die Kabel schon in der Tür liegen, muss ich dann einfach nur noch die Hochtöner dranklemmen? Wo sehe ich, ob ne Frequenzweiche drinne iss, an den Serienboxen im Fussraum?!? Zitieren You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-29256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. Januar 2004 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2004 es gibt nur 2 arten von kabelbaum in der tür. einmal nur die ESP und einmal komplett mit allem (ZV, elFH, HT, schlossheizung etc.)was jetzt aber nich heisst wenn ihr den kabelbaum in der tür habt habt ihr alle kabel vorverlegt. NEEEEEEIIIIIIIN.der kabelbaum endet dann im a-säulen-stecker. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-29259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a.t Geschrieben: 23. Januar 2004 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2004 Also in meinem 325i touring habe ich ZV el. FH. Bei mir lagen die Kabel für die Hochtöner direkt in dem Spiegeldreick. Musste nur die kleine Abdeckung abnehmen und in dem kleinen Spalt am Fensterrahmen lagen die Dinger. Frequenzweiche hatte ich nicht dranne. Die Orginal BMW-Hochtöner haben aber einen eingelöteten Kondensator der die Frquenzabschneidung übernimmt wenn ich mich recht erinnere. Zitieren BMW 320i Edition, Limosine, Baujahr 1990, Spax-Fahrwerk 60/20, G-Power Auspuff mit 2*76mm DTM, 7,5 & 9x16 Keskin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/3043-vorverlegte-kabel-f%C3%BCr-ausstattung-speziell-spiegeldreieckhocht%C3%B6ner/#findComment-30792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
