Passt die pumpe...
Hoy hoy,
habe jetzt ne servo aus´m 4 zylinderglaube 318.
Meine frage,passt die servopumpe in meinem 320i,oder muß ich da ne andere haben.
mfg micha:beemwe:
:beemwe: fahren is wie wenze fliechst :meinung:
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/
Das heißt das ich mir beim freundlichen die richtigen halter besorgen kann,oder aber auch vom schrotti,was halt günstiger ist,oder.
mfg micha
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-356777
Cool & Danke,bin schon im ETK am schauen,was ich brauche.Dann kanns ja bald losgehen.
Eine frage noch,wo ich in den anderen Themen bei der suche nicht schlau wurde.
Komme ich an alles, ( oder mit ein paar probleme )ran,oder muß ich i-was ausbauen,weil beim ausbau der servo war der motor ,die kotflügel usw. ausgebaut,daher ging es leicht.
mfg micha
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-356801
Ja genau sowas,wenn ich die pumpe einbaue,oder wenn ich das kreuzgeleng mit der lenkung verbinde,oder die schläuche verbinde.Der rest geht ja von unten.
mfg micha
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-356809
Ich habe mich falsch ausgedrückt,o.k pumpe muß der Lu-fi runter.Wenn ich aber die schläuche mit der pumpe verbinden will,müß ich da was beachten oder ausbauen.(sorry aber da habe ich mich falsch ausgedrückt)
mfg micha
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-356814
Ich glaube das ich ne neue riemenscheibe brauche,weil an der alten bekomme ich den keilriemen für die servo ja nicht mehr dran.Kann mir jemand die teilenummer schicken,weil im etk finde ich nicht´s(bin wohl zu blöd)
mfg micha:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-357097
Sorry,aber aus meinen ersten beitrag kann man lesen,das ich ne servo einbaue,.
Also,haben tue ich,ich sag mal das untere (keine ahnung wie das heißt(lacht ruhig),was zu den rädern geht,dann die ganzen leitungen,die sind ja dran,dann die pumpe,all das hab ich.Jetzt hab ich mal in meinem wagen geschaut,wo ich feststellen mußte,das da was fehlt,und zwar das wo der keilriemen von der servo ran muß, und zwar die riemenscheibe.Wenn´s hilft,mache ich morgen mal pic´s von den sachen die ich habe,dann isses leichter mir zu sagen was fehlt.
P.S:o.k,habe mich da falsch ausgedrückt,beim ersten Thread,also,ich verbaue eine servo,weil ich vorher keine hatte.
mfg micha
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-357107
Hoy hoy,
Das ist imho nicht klar ersichtlich, das du die Servolenkung nachrüsten willst.
Du brauchst:
Servolenkgetriebe
Ausgleichsbehälter mit Halter
Schläuche
Servo-Kreuzgelenk
Keilrippenriemen
Riemenscheibe
Servopumpe mit Halter
Servoöl (ATF--> aber beachten, was auf dem Deckel des Behälters steht)
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-357108
Man ist doch klar! wenn du noch keine Sevolenkung hattest und diese dann nachträglich einbaust, benötigst du auch eine extra Riemenscheibe und zwar auf Jenads Bild die Nr.2
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-357109
Servolenkgetriebe - hab ich
Ausgleichsbehälter mit Halter - hab ich
Schläuche - hab ich
Servo-Kreuzgelenk - hab ich
Servopumpe mit Halter - hab ich
Keilrippenriemen - keine ahnung was das ist,aber habe ich auch nicht
Riemenscheibe - habe ich auch nicht, wie ist die etk nummer
mfg micha
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-357111
Ist ja gut,man.Für mich sah es auf dem bild so aus,als ob es so dahin gehört.Woher soll ich es wissen,das es das ist,was ich brauche.
mfg micha:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-357114
mfg micha:beemwe:
Hat ja keiner Behauptet das du es wissen mußt ;-) wenn du es nicht so eilig hast, schaue ich die Tage mal in meiner Teilekiste da müßte ich noch so eine Scheibe liegen haben.
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-357116
@ Tiijey:
Das meine ich auch.Also muß ich nur die nr.2 holen,und dann wäre das prob. gelöst?
mfg micha:beemwe:
Ja!
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-357121
Wie schon gesagt Micha, ich fahre Dienstag oder Mittwoch Abend kurz in die Halle.
Wenn ich die Scheibe finde, kannst du sie haben. ;-)
Gruß tiijey
https://e30-talk.com/topic/30425-passt-die-pumpe/#findComment-357124
