E30Azev-M Geschrieben: 15. Februar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2008 Kann dir mir jemand geben, also wie Dick die Scheibe ist, welchen Innen und welchen Aussendruchmesser sie hat? ungefähr weiß ich es ja, aber halt nicht genau... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 16. Februar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2008 37x4mm ,Bohrung 12,5.Bei Verwendung von Sturzkorrekturlagern die Org.-Scheibe 37x2.5mm mit verwenden.Oder 37x6mm nehmen.Außendurchmesser kann auch etwas kleiner sein macht nix.25x6mm ginge z.B auch noch. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 16. Februar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2008 Klasse danke Poppy, woher weißt du nur immer sowas??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 16. Februar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2008 Aus der Praxis vom schrauben.Hab ja auch Federteller drin.Hatte zuerst nur die Org.-Scheiben verbaut,die sind zu dünn,ergo was anderes testen,und die Daten sind das Ergebnis meiner Bastellei. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 16. Februar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2008 Aber bei den Bonrath sind doch welche dabei das sind dann diese hier 37x4mm ,Bohrung 12,5., oder Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 17. Februar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2008 Jepp,bei Bonrath sollten welche bei sein.Ob die jetzt genau das Maß haben ???Hab ja selber die von Super.... da war nix bei,ergo mußte ich feststellen das ohne etwas beim Lenken hakt.Und da die org. ja 37x2,5 haben, hab ich mir halt noch ein paar besorgt die passen ,um den Freigang zu garantieren.Deshalb komm ich auch auf das Maß.Damit geht es halt prima. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
