Blinkerbestätigung bei ZV auf/zu mit Schlüssel!
Hab da mal ne Fräge, und zwar, ich hab ne Nachrüst-ZV von WAECO die sich "Magic Lock" schimpft und ne Funkfernbedienung von Carguard.
Die Blinkerbestätigung funktioniert einwandfrei usw. aber zurzeit mukkt der Stellmotor auf der Fahrerseite und ich kann die Türen nur mit Schlüssel auf und zu schließen (ZV Funktion ist trotzdem intakt). Ich wollt aber nicht auf die "Blinkerbestätigungsspielerei" verzichten nur weil ich nicht die Fernbedienung benutze. Gibt es da irgendwie eine möglichkeit das auch hinzubekomm wenn ich nur mit Schlüssel aufschließe?
https://e30-talk.com/topic/30321-blinkerbest%C3%A4tigung-bei-zv-aufzu-mit-schl%C3%BCssel/
Nein, denn der Handsender sendet über das Steuergerät der FB das Signal an die Blinker.
Sowieso komische Frage....bau das gefälligst ordentlich ein, dann geht das auch alles ;-)
Wenn sich über die FB nix an der ZV tut, haste was falsch angeschlossen - vermutlich die Steuerleitungen.
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/30321-blinkerbest%C3%A4tigung-bei-zv-aufzu-mit-schl%C3%BCssel/#findComment-355434
Ähm, es ist alles ordentlich eingebaut! Hat auch vorher alles funktioniert. Nur is der Stellmotor auf der Fahrerseite defekt den muss ich erst wieder ersetzen. ;-) Hab halt gedacht das dass mit dem Blinken auch ohne FFB möglich...
https://e30-talk.com/topic/30321-blinkerbest%C3%A4tigung-bei-zv-aufzu-mit-schl%C3%BCssel/#findComment-355439
Möglich ist das mit Sicherheit. Also eine Schaltung, dass die Blinker beim Aufschließen der ZV leuchten... aber das ist wohl etwas mehr Aufwand, als eben den Stellmotor zu tauschen ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/30321-blinkerbest%C3%A4tigung-bei-zv-aufzu-mit-schl%C3%BCssel/#findComment-355445
Dann ersetz doch lieber schnell den Motor anstatt da was dran rumzubasteln ?!
Und warum müssen die Blinker blinken`? So geilo sieht das ja nun nicht aus und überprüfen ob er auch zu ist musst du ja wohl nicht wenn du selber mit der Hand abgeschlossen hat :D
https://e30-talk.com/topic/30321-blinkerbest%C3%A4tigung-bei-zv-aufzu-mit-schl%C3%BCssel/#findComment-355447
Die müssen blinken weils ne schöne Spielrei ist :D Nee ok dann lass ichs so wie es ist und tausch dann mal den Stellmotor wenn ich Zeit hab und das Wetter mitspielt.
Trotzdem danke!
https://e30-talk.com/topic/30321-blinkerbest%C3%A4tigung-bei-zv-aufzu-mit-schl%C3%BCssel/#findComment-355463
