Achsübersetzung und Sperre 325E
Mola1
Hallo Jungs,
bin neu hier und habe gleich mal eine frage:
ich habe einen 325 ETA, möchte den eine Hinterachse mit Sperre (min25%) einbauen, nun Die frage in welchem Modell wurden den Sperren verbaut, bzw., wie erkenne ich von außen ob es eine HA mit Sperre ist, des weiteren, kann mir vielleicht jemand sagen, welche Achsübersetzung der ETA hat, weil ich ihn kürzer übersetzen will!
Hi, Du brauchst nicht die Achse, Du brauchst ein Differential mit Sperre ;-)
Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring
Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln ;-)
MfG
Unters Auto legen und am Diff schaun. Da ist ein kleines "Fähnchen" angebracht, da steht
die Übersetzung drauf, z.b. S 3.91. Das heißt dann Sperrdiff mit 1:3.91er Übersetzung.
S für Sperrdiff. Steht da nur die Zahl, dann hat dein Diff keine Sperre...
Wenn dieses Fähnchen nicht mehr da ist oder so unleserlich, dann Auto so aufbocken, dass
beide Hinterräder in der Luft hängen und einfach an einem Rad drehen.
Dreht sich das andere Rad in die gleiche Richtung, dann hast ne Sperre drin.
Alternativ gehst mit deinem Fahrzeugschein zu BMW und lässt dir ne Ausstattungsliste
ausdrucken, da steht auch drin, ob du ein Sperrdiff verbaut hast oder nicht.
Wobei ein Vorbesitzer das ja u.U. auch nachgerüstet haben könnte, dann stehts natürlich
nicht in der Ausstattungsliste...
so long ,
e-type
“The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertible
wurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat”
