Blinker bei ZV anklemmen...
Hallo
habe mir ne Uni ZV gekauft und wollte bei dieser nun die beiden Braunen Kabel ( Für Blinklichtfunktion ) anklemmen. Habe die Abdeckung bei der Lenksäule abgemacht und wollte sie beim Relay anklemmen aber immer haut mir die Sicherung durch. Welches Kabel muss ich da nehmen bzw. welche?
Beste Grüße
Lieber ein Tag ein Löwe als hundert ein Schaf
https://e30-talk.com/topic/29890-blinker-bei-zv-anklemmen/
Na die Dinger, die ich dazwischen Löten mußte, damit der Strom in Richtung Blinker geht aber nicht in Richtung Steuergerät.
Wenn die notwendig sind, sollte das in der Anleitung der FB stehen.
Frank
https://e30-talk.com/topic/29890-blinker-bei-zv-anklemmen/#findComment-349913
Hast Du 2 Kabel zum anschließen an die Blinker oder nur eins ?
2 Kabel = in der Regel keine Diode, Diode im Steuergerät verbaut.
1 Kabel = auf jeden Fall mit Diode, sonst gibt es nur noch Warnblinkanlage - egal in welche Richtung geblinkt wird :P
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/29890-blinker-bei-zv-anklemmen/#findComment-349954
bei mir waren übrigens 4001er dioden dabei (sollten ansich zu knapp dimensioniert sein, klappt aber ohne probleme) nur so als info für die et-laden theke
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/29890-blinker-bei-zv-anklemmen/#findComment-349963
