Ich weiss nicht mehr weiter... :-/
Hallo liebe E30-Gemeinde,
ich hab was "komisches" bemerkt, und zwar das der Motor extrem stark rüttelt und die ganze Karosserie wackelt - ist mir gerade beim Einfahren in die Garage passiert. Ich hab einen 318i touring gebraucht gekauft, vor einer Woche und das Auto liegt mir schon jetzt am Herzen, ich hab garnichts weiter gemacht sondern bettel gleichmal hier um Hilfe. Bin ein total blutiger Autonoob und hab keine Ahnung von technischen Details :(. Ich hab hier alle Themen durchforstet...das einzige was meinem Problem ähnelt, ist die Sache mit dem Ventilspiel bzw. dem heimlichen 5-Zylinder *heul*.
Wie es dazu kam: Bin von der Uni nach Hause gefahren (10 km) und der Motor war warm ( ich fahr wie 'ne alte Omi, Motoren sollten also lange leben bei mir^^) und beim Einparken hab ich dann den Schock bekommen. Motorschaden, oder was hat der Gute (170tkm auf'm Buckel)? Komme aus München, evtl. kann mir jemand helfen und sich das mal anschauen - wäre um jeden Tipp dankbar :-).
Gruß, David
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/
einen alten Motor fährst du ein? 8-/
Kannst du das rütteln etwas präzisieren, denn so würde ich nur sagen nim den shaker aus dem kofferraum :-D
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349848
Mit "rütteln" meine ich, das der ganze Innenraum und auch die Karosserie stark zittert, wie in einem Massagestuhl kam ich mir vor. Dazu keinerlei komische Geräusche, eben nur die normalen Motorgeräusche. Der Wagen hatte mal eine eingelaufene Nockenwelle, das wurde aber repariert, hats evtl. damit was zu tun? Als er stand vibirte das ganze Auto stark und bei 2 u/min war es deutlich (viel) stärker..wie im Massagesessel eben :-/. Achja, der Wagen ist Baujahr '93, die letzten die gebaut wurden mit einer E40 -Maschine, hab ich mir sagen lassen. Hoffe meine Incompetenz löst hier kein Frust aus :P...ich will's ja lernen und den touring net nach einer Woche wieder hergeben müssen :-). Vielen Dank schonmal für Deine/Eure Mühe!
Gruß, David
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349857
hmmm hört sich an wie das nur 3 zylinder laufen, du hast nur 4:-)
sonst irgendwelche störende metallgeräusche???prüf mal die zündkerzen....
also auch wenn alle gleich schreien, ich mach es so:
handschuhe an, handschuhe an, handschuhe an, zange mit gummigriffen und beim laufen motor die zündkabel einzelnt abziehen...
an jedem kabel müsstest du ein änderndes motorlaufgeräusch hören, an dem kabel, an dem das nicht ist, ist sehr wahrscheinlich die zündkerze hin, oder zündkabel, oder der zündverteiler.....
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349864
Habs gefunden!!! Ein Flügel am Viskolüfter ist abgebrochen, der Verkäufer hat mir gleich den Tipp gegeben und siehe da, wieder mal der Lüfter. Kommt das oft vor, das da einfach so ein Flügel abbricht - hat sich so angehört, als ob das einmal die Woche der Fall sein würde^^. Das Teil kann ja ungehindert drehen..8-/ Jetzt stellt sich die Frage, wie bau ich da ein neues Teil ein? Muss ich irgendwas beachten? Abschließend muss ich noch loswerden, das das Forum hier der absolute Hammer ist! Turbosupport, vielen Dank Euch!:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349884
hehe okay das is super:-)
nein es ist nicht nicht normal, guck vorsichtshalber ob da was im weg sein kann, oder du hattest nen marder der dort am pennen war^^
besorg dir nen 32 maulschlüssel, an die lüftermutter setzen und einen schlag mitm hammer drauf, aber achtung ist ein linksgewinde!!! also musst du andersrum denken, dann einfach abdrehen und den anderen lüfter wieder dran....
festziehen brauchst diesmal nur mitter hand, rest macht sich von selbst
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349894
mh vorweg, der Motor in deinem Fahrzeug heißt M40.
Normalerweise bricht da nix ab am Lüfter. Die Teile sterben in der Regel durch Alterung ( Viskose Kupplung greift nicht mehr -> Fahrzeug läuft im Stand / Stau heiß ).
Ich denke, der Verkäufer wußte genau was mit dem Lüfter ist ;)
Ich würde Dir empfehlen zum Schrottplatz Deines vertrauen zu fahren und mal vorsichtig nach einem Lüfter fragen. Mit Einbau sollte es gesamt ca. 50 Euro kosten.
Du kannst natürlich auch den Lüfter selbst einbauen, das ist aber nicht grad die einfachste Aktion für einen Anfänger.
Du brauchst einen 32? mm Maulschlüssel. Achtung!! der Lüfter besitzt ein Links-Gewinde (logisch).
Persönlich setze ich den Maulschlüssel an und gebe ihm ein bis zwei gezielte Hammerschläge (nicht die beste Lösung - funktioniert aber )
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349896
was noch anzumerken ist:
hoffentlich ist der vorbesitzer nicht zu lange mit dem abgebrochen flügel gefahren. weil dann hat die wasserpumpe gelitten und wird (wenn sie es nicht schon ist) undicht. also augen auf beim lüftertausch.
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349898
ich hab noch lüfter übrig:-) kannste billig haben! schreib mich an...
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349899
Eigentlich brauch ich doch nur dieses schwarze Plastikwindrad^^...oder gibt's den Lüfter nur als ganzes Teil zu kaufen? Gruft, i meld mi mal bei Dir ;). In 'ne Werkstatt fahr ich ned so gern, da werd ich nur verarscht :P (wollen einem doch alles andrehn) - lasse das lieber 'n Spezl richten.
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349904
plastikteil lässt sich auch tauschen, wenn die visko noch heile ist(lüfter lässt sich mit geringem wiederstand drehen) reicht das plastik, aber abmachen müsstest du ihn trotzdem...
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349907
Naja, so leicht ließ sich das jetzt nicht drehen - wenn Du das ganze Ding eh am Start hast, dann bitte tutti kompletti schicken, sicher ist sicher ;)
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349916
wenn du nur den flügel tauschst brauchste übrigens keinen 32er maulschlüssel... dann langt ein inbus-bit und ne kleine ratsche
es sollte zwar ned passieren, aber bei mir hats auch mal nen schlag getan und de visco hatte auf einmal nen blatt weniger... aber so unrund wie bei dir lief der motor danach ned --> kann sein, das es nicht das einzige problem ist
es wäre auch möglich, das die motorlager lose oder einfach nur extremst platt sind und der motor wandert --> dann kann die lüfterzarge im weg sein!!! das sollteste auch checken (lassen)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-349943
brech doch den gegenüberliegenden flügel auch ab^^ dann haste wieder ne wucht....:-)
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-350041
LOOL, genau das selbe hat mir auch grad der Servicemechaniker von BMW gesagt, falls mir das unterwegs passiert und ich noch weit zu fahren habe (Zitat: "Die alten Dinger stecken so einiges weg")^^.
War grad in der BMW-Zentrale in München, die haben das Ding komplett neu getauscht in 20 Minuten und meine Karre gleichmal hochgehoben und durchgecheckt...alles bestens bis auf die Radlager und die Widerstände der Tachoplatine :-D. Kommen halt als nächstes drann :). Kosten 80 €, also wirklich sehr zu empfehlen, wenn man dringend die Karre braucht und grad gut bei Kasse ist^^. Anscheinend war der Lüfter schon beim Kauf hinüber (war ja doch nicht nur das eine Blättchen) - das meinte auch der Techniker, hattest also Recht ;) @ e30User.
Gruß, David
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-350067
hm, was sind denn das für akkus, wo bekomme ich die denn her? aufm schrottplatz sind ja auch nich grad die neuesten, um mal diesem speziellen tipp vorzubeugen:klatsch:. ein lötgerät habe ich grad noch da:D
gruß, david
https://e30-talk.com/topic/29888-ich-weiss-nicht-mehr-weiter/#findComment-354106
