simon851 Geschrieben: 27. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2008 Hallo... wollte die Tage mal mein Schiebedach auf Herz und Nieren testen.Das geht ja nimmer so recht auf, und auch nicht wirklich richtig zu... Habe über den Marktplatz schon mal die Teile (bis auf den Deckel) bei Jan324td geordert,aber noch nicht da. So... nun zu meiner Aktion:Habe mit Gewalt mal auf Kipp gedreht... das ging soweit. Da hab ich gesehen, dass auf der linken Seite beim "Aufsteller" (ein Aluteil?!) was gebrochen ist. Da ist vom Dach auf ne Stange die da rein geht... und da is was gebrochen... Denke zum Aufschieben ist das Teil dafür verantwortlich den Deckel zu versenken, damit er nach hinten ins Dach kommt. Okay... andere Richtung gedreht, bis der Deckel auf der rechten Seite versenkt ist. Linke Seite ca. 4-6mm unter Dachoberkante... Bissl von Hand helfen gedrückt -> geht nix...Kurbel mal demontiert und alles raus, soweit ich mich getraut habe. Sehe die Zahnräder, soweit alles i.O. Dach lässt sich per Hand auch nicht aufschieben... oder hab ich mich nicht getraut bissl härter ran zu gehen? Okay... nun die Frage...Wie krieg ich das Dingens raus?Jemand ne Idee? Zitieren "Das Problem kennen ist wichtiger, als die Lösung zu finden,denn die genaue Darstellung des Problems führt automatisch zur richtigen Lösung"(Albert Einstein, 1879-1955) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29853-schiebedach-ich-kriegs-nicht-auf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 27. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2008 Noch mal das Dach auf "kippen", den Himmel aus geklipst und nach hinten geschoben, dann kommst Du an die 4 Torxschrauben ran, mit denen der Deckel gehalten wird. Wenn der erstmal raus ist, ist der Rest kein Problem. Gruß, Totti Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29853-schiebedach-ich-kriegs-nicht-auf/#findComment-349320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon851 Geschrieben: 27. Januar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2008 Aber um den Himmel auszuklipsen (das ist doch vorne?), muss das Dach doch erstmal ein Stück auf, oder nicht? Zitieren "Das Problem kennen ist wichtiger, als die Lösung zu finden,denn die genaue Darstellung des Problems führt automatisch zur richtigen Lösung"(Albert Einstein, 1879-1955) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29853-schiebedach-ich-kriegs-nicht-auf/#findComment-349321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 27. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2008 Nö, geht auch mit "liebevoller" Gewalt bei gekippten Dach Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29853-schiebedach-ich-kriegs-nicht-auf/#findComment-349336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon851 Geschrieben: 27. Januar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2008 Okay... also bei gekipptem Dach vorne "irgendwo" mal den SD-Himmel runterziehen? Zitieren "Das Problem kennen ist wichtiger, als die Lösung zu finden,denn die genaue Darstellung des Problems führt automatisch zur richtigen Lösung"(Albert Einstein, 1879-1955) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29853-schiebedach-ich-kriegs-nicht-auf/#findComment-349339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 27. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2008 Der ist vorne mit 5 Klippsen in den Deckel gestöpselt... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29853-schiebedach-ich-kriegs-nicht-auf/#findComment-349344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
