Freshmeat Geschrieben: 2. Januar 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2004 Servuz, ich habe vorgestern einmal meine ganzen Ersatzteile vom Vorbesitzer durschsucht und einen Gurt-Stecker (??? wieheißt das eigentlich ???) mit Stromanschluss gefunden. Kann es sein, das das was mit dem Check-Control zu tun hat? Wo würde das Kabel denn hinkommen? Chek-Control habe ich...Schonmal Danke für eventuelle Antworten Alex Zitieren [font=verdana][b][size=2](OO==[][]==OO)[/size][/b][/font] ... Aus Freude am Fahren! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HAPPI Geschrieben: 2. Januar 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2004 das ist die anschnallkontrollkagge aus den usmodellen.erssatzgurtschlösser die du bei bmw kriegst, haben dieses kabel eigentlich immer dran beim e30. habe bei neu verbauten teilen während meiner lehre die dinger ned anners gsehn.kabel laut anweisung meister, abgepetzt und datt ding eingebaut. wie die restliche verkabelung bzw steuerung dieser prüfgeschichte da funzt bzw nachrüstbar wäre, weiss ich nicht. wäre aber interessiert über exakte aussagen/schaltpläne zu dieser. dass man des ggf nachrüsten könnte. grussHappi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndyAC Geschrieben: 2. Januar 2004 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2004 Original geschrieben von Freshmeat Servuz, ich habe vorgestern einmal meine ganzen Ersatzteile vom Vorbesitzer durschsucht und einen Gurt-Stecker (??? wieheißt das eigentlich ???) mit Stromanschluss gefunden. Kann es sein, das das was mit dem Check-Control zu tun hat? Wo würde das Kabel denn hinkommen? Chek-Control habe ich...Schonmal Danke für eventuelle Antworten Alex heißt dat ding nich gurtpeitsche? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vDeejay Geschrieben: 2. Januar 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Januar 2004 Gurtschloss!? Zitieren All is written & copyrighted © by Chris '04 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
