Benzinpumpenfrage
Hi,
ist die In-Tank Benzinpumpe, die bei früheren Modellen (z.B. 325e Bj86) in Verbindung mit der zweiten Pumpe unter dem Auto verbaut wurde identisch mit der alleinigen In-Tank Pumpe der späteren Modelle (z.B. 316i Bj90)?
In Bezug auf Förderleistung und Anschlüsse; beides 55ltr Tanks.
Flo
https://e30-talk.com/topic/2955-benzinpumpenfrage/
Nein, in frühen Modellen war das eine reine Vorförderpumpe, die keinen nennenswerten Druck aufbaut. Sie wurde nur verwendet, da die eigentliche Druckpumpe unter dem Fahrzeug nicht vernünftig selbstansaugend war. Die In-Tank-Pumpen der späteren Modelle sind vollwertige Druckpumpen und bauen den Einspritzdruck auf.
https://e30-talk.com/topic/2955-benzinpumpenfrage/#findComment-26766
