Mitch Geschrieben: 14. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2008 Hallo zusammen. Wer kann mir sagen wo die Komfortschaltung incl.Relais für EFH und ESSD im Auto aufgeklemmt wird?An welcher Stelle vom Kabelbaum? Vielen Dank im VorausMitch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29530-anschluss-komfortschaltung-efh-essd/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 14. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2008 das kabel mit dem gecrimpten flachstecker (keine ahnung wie der kontakt heisst) kommt auf den doppelten türkontakt.die rotgelben und grüngraue kabel kommen irgendwo in den sa-block, musst mal gucken. sollten eh nur in einer buchse passen.überbleiben sollte nur ein weissschwarzes kabel, in das kommt der efh-kabelbaum. wenn man sich die funktion des relais klar macht, is die sache eigentlich selbsterklärend das relais selber kann man an den sa-block anclippen. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29530-anschluss-komfortschaltung-efh-essd/#findComment-345386 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
