Umbau auf 325
Hallo habe ein Problem.
Haben einen 316 umgebaut auf 325, ist auch alles soweit ok, aber er läuft nur auf drei Zylinder und sehr sehr unruhig, geht auch oft so wieder aus.
Wir vermuten das etwas an dem kabelbaum geändert werden muss.
Kann mir da jemand helfen????
Cruncher_IS
https://e30-talk.com/topic/29472-umbau-auf-325/
Baujahr Auto?
Baujahr Motor?
Motorkabelbaum passend zum Motor?
STG passend zum Motor?
DME Relais gecheckt?
Zündanlage mal gecheckt/ Zündfunken da?
Schläuche auf Falschluft kontrolliert?
https://e30-talk.com/topic/29472-umbau-auf-325/#findComment-344818
der 316 ist baujahr 91
Haben denn kabelbaum am motor mit steuergerät so übernommen er läuft ja auch aber wie gesagt nur auf drei zylinder einige sagen das was am sicherungskasten geändert werden muss damit alle 6 zylinder mit sprit versorgt werden/ angesteuert werden!
https://e30-talk.com/topic/29472-umbau-auf-325/#findComment-344819
Wenn 3 Sprit bekommen, sollten die anderen 3 den auch bekommen.
Hast du mal die anderen Punkte gecheckt, die ich geschrieben hab? Baujahr Motor?
Ansonsten guggst Du hier:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00467/f00467.htm
https://e30-talk.com/topic/29472-umbau-auf-325/#findComment-344820
