Mathes318iA Geschrieben: 12. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2008 ich glaub ich bin zu blöde. ich hab versucht den e-lüfter nach "is-stefan"s plan anzuschliessen. leider erfolglos. also ich hab die masse des lüfters vorne beim scheinwerfer festgemacht. die beiden anderen kabel des lüfters bis zum sicherungskasten hochgezogen und dort auf die jeweils freien seiten der sicherungen (3) und (18) angeschlossen. geb ich jetzt auf die kontakte dauerplus geht der lüfter los. soweit so gut. nun wollte ich die relais anschliessen aber das wird schwieriger wie gedacht. es kommen noch drei kabel am sicherungskasten an. und zwar die von thermoschalter. schwarz für die masse und blau und rot für dei beiden stufen. relais K3. (unten auf dem bild 2) das blaue kabel kommt von der stufe eins des thermoschalters. plus und masse liegen auch an. aber am vierten pin des oben einsteckenden relais kommt NIX an. weder masse noch plus. weder mit noch ohne zündung. am relais K6 (bild 3) hab ich an dem grossen dingens plus und an den einen wieder nix. und die beiden anderen sind leer. welche kabel sollen da rein? tut mir leid für die blöden fragen aber relais waren nie meine stärke. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2008 Uffff... ich versuchs mal. Im Prinzip ne ganz simple Sache...Zunächst: der "4. Pin" am Relais erhält erst Strom, wenn das Relais anzieht. Da kannste im unbetätigten Zustand nix messen. 3 Kabel vom thermoschalter: sw auf Massebl an die Steuerseite des Relais K1, auf dem anderen Pin der Steuerseite (die mit der Spule) muss Kl.30 seinrt an Steuerseite des Relais K6, auf dem anderen Steuerseitenpin Kl.15 Und dann nur noch von den entsprechenden Sicherungen auf einen Pin der Lastseite und wenn das Relais das schaltet, sollte der Lüfter laufen. Denk dran, bei meinem Plan muss an einer Stelle ne Leiterbahn durchtrennt werden, sonst schaltet das Relais Plus auf Masse und der Sicherungskasten brennt.. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-344689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Januar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2008 also ist das relais K3 ja jetzt richtig angeschlossen. aber warum tut der lüfter dann nix??? relais hab ich eingesteckt (nen 30A in blau wie es auch original verbaut wird) und sicherung auch drin. aber der lüfter tuts nicht. ich bin drauf und dran das scheissding "freifliegend" zu verkabeln. bevor mir da noch der sicherungskasten abbrennt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-344734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 12. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2008 Mathes, K3 ist fürs Fernlicht... Ob K1 richtig verkabelt ist, kannst du prüfen, indem du den Pin für Stufe 1 und Masse brückst.Aber guck vorher bitte nach, ob die Leiterbahnen auf der Lastseite wirklich keine Verbindung zu Masse haben. Verdammt! Wenn ich wenigstens ne Sicherungskasten-Platine hier hätte, könnt ich dir aufmalen wo du feilen musst. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-344744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. Januar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2008 relais waren noch nie meine stärke. wenn ich auf den blauen anschluss strom draufgeb klickt das relais und der lüfter pustet los. gibts denn keine schaltung wo nicht gefeilt werden muss??? mittlerweile isses mir völig wurscht ob da dauerplus quer durch den motorraum geht. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-344755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 13. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2008 Sicher gibts das. Musste eine von e30.de nehmen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-344795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wusel Geschrieben: 13. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2008 also wenn du die woche mal hilfe beim anschliessen brauchst musst du dich mal melden. (wenn B+ und Masse nicht unbedingt aus dieser platine kommen müssen , wobei das wahrscheinlich auch irgendwie funktioniert ) Zitieren Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-344803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 17. März 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2008 Hi! Bin auch grad dabei einen E-Lüfter einzubauen. Bevor ich jetzt noch einen Thread aufmache, poste ich hier rein: Mir bereitet der Anschluss aber ein bisschen Kpfzerbrechen, denn bei mir ist die Situation wie folgt: E-Lüfter stammt aus dem E90 -> CAN-BUS Steuerung. Diese habe ich auf anraten bereits entfernt und nun habe ich am Lüfter zwei Kabel (braun und grau). Auf den Schaltskizzen hier sind aber immer drei Kabel zu sehen. Kann mir (als nicht gerade E-erfahren) da ein paar Ratschläge geben? Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-367041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. März 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2008 der originale klimalüfter läuft über nen vorwiderstand. den musst du nachrüsten bei dir. bei mir gehn zwei kabel vom lüfter in den widerstand und drei kabel kommen aus dem widerstand. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-367100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 17. März 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2008 äh aha.... und was für ein Vorwiderstand ist das? Gibts den direkt von BMw oder muss ich da was "improvisieren"? Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-367112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 17. März 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2008 den gibts bei bmw. kann man aber (wenn man weiss was das für einer ist auch sicher im radioladen kaufen. ich weiss aber nicht was das für einer ist Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-367117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 17. März 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2008 brauchst ~0,5 Ohm mit mindestens 50W Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-367120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 5. Juni 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2008 So, nach langer zeit gehts weiter: Widerstand (0,5Ohm 50W) ist da, Lüfter dreht auch (aber nicht wirklich schnell). Die Frage ist warum? Das Zweite ist, hab keinen normalen Thermoschalter, nur den der in den Kühler auf der rechten Seite geschraubt wird. Zieh ich jetzt ein Kabel vom + Pol zum Widerstand, von da aus zum Thermoschalter und dann zum Lüfter... richtig? Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-395961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Juni 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2008 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00915/01.gif Also du hast ja vom E-Lüfter 2 + Leitungen. Eine geht über den Vorwiderstand (=Stufe 1) und eine geht direkt zum Lüfter (=Stufe 2). Du ziehst ne Leitung vom Tempgeber für Stufe 1 zum Relais für Stufe 1 (steuernder Eingang =86). Und vom Relais (87) ne + Leitung zum Lüfter inkl. Vorwiderstand. 30 am Relais geht z.B. an Dauerplus (ist das Plus für den Lüfter). 85 ist einfach Masse.Und ein Pin des Tempgebers muss auf + gelegt werden (bei mir hieß der Pin "0"). T1= Stufe 1 und T2 = Stufe 2 (steht im Tempgeber an den Pins wenn man genau hinschaut). Für Stufe 2 machst du das selbe mit dem 2. Relais. Im Prinzip einfach das, wies auch im Schaltplan zu sehen ist. Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-395966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Juni 2008 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2008 jochen recht geb ABER........... der originale temperaturschalter für den e30 schaltet zu spät. bei 91 und 99 grad. da ist das wasser aber schon schwer am kochen. da muss nen schalter vom e36 mit 80 und 88 grad eingebaut werden. und JA ich hab den selben fehler gemacht und fahrer momentan mit zusätzlich verbauter visko rum. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-395981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 5. Juni 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2008 ich habe vom Lüfter her nur 2 Leitungen ( + und - ) es ist einer aus dem E90 -> CanBUS deshalb hat der keine separaten (schätz ich mal) Wird daher wohl darauf hinauslaufen, dass der Lüfter nur zwei Modi kennt: AUS und EIN... und das müsste doch theoretisch ohne Relais zu machen sein, oder? Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-396023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Juni 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2008 Dann mach quasi nen Y-Stück rein an der + Leitung. An den einen Zweig machst du dann den Vorwiderstand. Dann geht der eine Zweig über nen Vorwiderstand und der andere geht direkt in den Lüfter. Somit haste Stufe 1 und 2. Und dann sind wir wieder bei obiger Schaltung. Und ja, du brauchst den 80/88°C Schalter vom e36 Compact. Der schaltet dann fast genau bei mittiger Temperaturzeigerstellung den E-Lüfter ein (ganz kurz vor Mitte). Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-396031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MalibuRCBW Geschrieben: 5. Juni 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2008 hast du die Teilenr. von dem E36 Teil? Zitieren I love E30 Cabrio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-396039 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen Geschrieben: 5. Juni 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2008 61 31 8 361 787 Gruß Jochen Zitieren Taoism: Shit happensIslam: If shit happens it's the will of AllahProtestantism: Shit happens cuz you don't work hard enoughCatholicism: Shit happens cuz you're badJehova's Witnesses: Let us in, we'll tell you why shit happensMetalism: Play that shit again, but louder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-396047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 9. Januar 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 *wiederhochhol* Hat der Thermoschalter vom E36 Compact 3 PIN's? Und kann man z.B. diese Relais verwenden: Relais oder ist aufgrund der Fehler-Diagnose ein Relais ohne integrierte Sicherung sinnvoller (Schaltung 335i Umbau)? Hat Jemand die TN für den besagten Vorwiderstand? Danke im Voraus & Greetz Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-485821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Malteser Geschrieben: 9. Januar 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 ich hab versucht den e-lüfter nach "is-stefan"s plan anzuschliessen. Hat jemand nen Link zu der Anleitung? Grüße,Malte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-485919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 9. Januar 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2009 Den Plan hat Mathes doch beim ersten Posting als Anhang beigefügt.. Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-485936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 10. Januar 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2009 Weiss evtl. Jemand noch was zu meinen Fragen? Danke Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-486199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
guefa Geschrieben: 11. Januar 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 wieso so umständlichhab mir vor kurzem auch auf elektisch umgebautallerdings mit den lüftern von der klimaanlage vom e 34auf die lüfter daerplus gelegt2 stufigen thermofühler ins thermostatgehäuse eingebaut und dann auf masse gelegtgeht supergut auch ohne die relais Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-486542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Januar 2009 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2009 na da bin ich aber mal gespannt wie lange der thermoschalter hält. wirste spätestens merken wenn die temperatur in den roten bereich geht. wenn du bissi glück hast kannste den motor vorm hitzetod retten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29460-nochmal-e-l%C3%BCfteransteuerung/#findComment-486614 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
