philxe30 Geschrieben: 8. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2003 Hy, mich interessiert wie das elekt. Dach funktioniert. drückt man da auf ein Schalter und dann versenkt sich das Dach vollautom. in der Abdeckung oder muss man da irgendwo noch selbst Hand anlegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2003 2 Entrieglungshebel über der Frontscheibe lösen, Knopf drücken- dann geht alles von allein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-2737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 10. September 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2003 Ja aber...bei meinem muß ich beim aufmachen schon der Heckscheibe etwas nachhelfen (also richtig hinlegen), weil die sonst verknittert.Ist das bei euch nicht so? Joe Achso: Über den Totpunkt muß man auch beim E-Verdeck von Hand helfen. Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-3112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndyAC Geschrieben: 10. September 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2003 Original geschrieben von jenad 2 Entrieglungshebel über der Frontscheibe lösen, Knopf drücken- dann geht alles von allein... genau so!!! wenn man in irgend einer form von hand nachhelfen muß dann stimmt wat nit!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-3131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 10. September 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2003 Gut, kurz hochdrücken muß man. Dann geht aber wirklich alles von allein. Wenn nicht, stimmt etwas mit der Justierung nicht.Ist es ein Zubehörverdeck? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-3361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 11. September 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 Ja, hat mein Vorbesitzer vor nem Jahr draufmachen lassen. Es klemmt auch ab und an beim Öffnen der Verdeckkastendeckel, weil die hinterste Querstange mit der 2. Querstange sich verklemmt.Kann man da was mit Einstellen machen? Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-3504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chaipi Geschrieben: 11. September 2003 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 jau, zum einen kannst Du die Schubstange etwas verlängern zum anderen kannst Du beim Klappgestänge soweit ich mich erinnere auch noch etwas nachstellen. GrußArmin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-3629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 12. September 2003 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2003 Mit dem Einstellen is das so ´ne Sache. Das hab ich auch schon versucht, weil mein Lacker bei ausgebautem Deckel das Verdeck auf- und zugefahren hatte. Ich würde das net versuchen, weil Du ja net weißt, was Du wie einstellen mußt. Der Umlenkhebel, der den Verdeck- Kastendeckel öffnet, hat ein Gewinde zum nachstellen, das stimmt. Da hängen aber wieder die Bowden- Züge dran, die das Verdeck hochziehen usw...Frag doch mal bei BMW, die bekommen das sicher schnell wieder hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-4031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 13. September 2003 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2003 Tja, leider hab ich nun nich viel Vertrauen zu den Leut.Ich glaub nich, daß in unserem Kuhkaff schon mal einer von den Mechs ein Verdeck eingestellt hat.Oder gibts da ne Anleitung?Dann her damit, das mach ich lieber selbst... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-4230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 13. September 2003 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2003 Da gibbets ne Anleitung bei den EBA´s, aber wenn Du die liest, biste eher in Stimmung den Karren abzufackeln, als das Verdeck einzustellen (jedenfalls war das bei mir so)... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-4341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 14. September 2003 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2003 EBA? hilfste mir mal? Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-4354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 14. September 2003 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2003 EBA und TIS =Einbaunleitungen/ TechnischerInformationsService- is so ein Programm, wo Wartungs- und Einbauarbeiten von original BMW- Zubehör beschrieben wird- unter anderem halt auch, wie das Verdeck eingebaut und eingestellt wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-4360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 15. September 2003 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2003 Achso, so was wie Werkstatthandbuch.Wie kommt man an sowas ran?? Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-4627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 15. September 2003 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2003 AAAAAlso:erstens glaube ich noch nicht, daß auch bei einem 10 Jahre alten Verdeck die Plastscheibe immer 100%ig sauber von alleine faltet. :-/ zweitens wurde mir versichert, daß es recht häufig vorkommt, daß sich das Vedeckgestänge mal leicht verbiegt. Insbesonder die beiden angetriebenen Hebel. Das Resulat ist dann in der Regel ein zerbrochenes Gehäuse des Verdeckgetriebes: das Lager des Schlepphebels bricht dann gerne raus. Liegt an den recht beeindruckenden Kräften, die da wirken.Also: am Besten einen Verdeck-Künstler daran bekommen oder vorsichtig selbst versuchen.Habe nach dem Einbau meines [REPARIERTEN ] Motors die Endlagenschalter anpassen müssen, nun funzt es aber wieder - bis auf die Scheibe, die sich NICHT (( richtig faltet. By the way: wer noch ein Verdeckgetriebe hat, das kaputt ist, gerne anbieten. Gruß,Hannes Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-4777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. September 2003 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2003 Hat er nicht geschrieben, das Verdeck is neu?? 8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-4787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. September 2003 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2003 @ Joe: es soll freundliche Forums- Benutzer geben, die sowas haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-4789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 17. September 2003 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2003 super das, aber wie frag ich denn da am besten?Ist das ein ganzes Programm zum Installieren oder sind das einzelne Dateien?Ich frag mal vorsichtig: Hat mir jemand eine EINBAUANLEITUNG fürs E-Verdeck?(Oops, jetzt war doch zu laut) Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-5129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 18. September 2003 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2003 auch wenn des Verdeck neu ist, glaube ich nicht so ganz, daß das - mit dem Knöbsche drügge un dann is allet joot - IMMER so funktioniert. Und je öfter genickt eingelegt und je älter, desto seltener funzt des.By the way: Der Umlenkhebel, der den Verdeck- Kastendeckel öffnet, hat ein Gewinde zum nachstellen, das stimmt. Da hängen aber wieder die Bowden- Züge dran, die das Verdeck hochziehen usw... Kann es sein, daß Du das was vermischt? Oder hast Du ein EH - Verdeck, bei mir nämlich ziehen die Bowdenzüber nur die Klappe zu :-/ Und dann noch: wer in defektes Verdeckgetriebe hat, bitte melden, ich suche noch ein günstiges. Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-5622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
koukoulis Geschrieben: 16. Oktober 2003 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2003 also du must erst zwei kleine hebel auf machen und dann auf dem knopf drücken und dann geht die klape von verdeg kasten auf dann geht das ganze werdeg nach hinden in den verdeg kasten rein und dann schlist derdegel .mfg christos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/294-funktion-everdeck-cabrio/#findComment-12430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
