Lüftungsschalter wechseln
Hallo Leutz,
wie bekomm ich denn die Amatur weg, wo der Lüftungsschalter dahinter ist? Habe die Abdeckung noch nie abgemacht, und bevor ich da was abreiße, frag ich lieber mal nach.
Habe noch einige E30-Teile hier liegen. Bei Interesse PN an mich.
:rauchen: Man muss die Welt nicht verstehen, man(n) muss sich nur ih Ihr zurecht finden :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/29293-l%C3%BCftungsschalter-wechseln/
Oben mußt du den Warnblink und Heckscheibenheizungs Schalter rausmachen. Da sind zwei Schrauben nach oben drinnen. Dann sind von unten vom Ablagefach aus zwei Schrauben. Für die brauchst du einen kurzen Schrauber. Dann noch die Heizklappenreglerknöpfe abziehen und die Abdeckung dahinter runterhebeln. Da verstecken sich noch einmal 4 Schrauben dahinter. Und schon hast du das Teil in der Hand.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/29293-l%C3%BCftungsschalter-wechseln/#findComment-342605
OK. Danke dir für die schnelle Auskunft
https://e30-talk.com/topic/29293-l%C3%BCftungsschalter-wechseln/#findComment-342614
