Thorsten23 Geschrieben: 3. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Moin Hab folgendes Problem. Bin heute dabei gegangen und wollte mal meine Tonnenlager neu machen, ging eigentlich ganz gut soweit, nur hab ich denn angefangen das neue wieder einzuziehen, könnte es auch ganz reinziehen aber als ich den einzieher gelöst habe kam das lager wieder ca.1 mm raus. also wieder einzieher ran und nochmal reingezogen bis zum anschlag... und beim lösen kam es wieder 1 mm raus, das ganze hab ich 4 -5 mal gemacht. das lager bleibt einfach nicht bis zum anschlag drin. hat jemand ne idee? Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29255-problem-bei-tonnenlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Lass den Einzieher einfach mal ne halbe Stunde gespannt drauf. Dann sollte es nicht mehr rausgehen. Abgesehen davon ist 1mm auch nicht so tragisch;-) Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29255-problem-bei-tonnenlager/#findComment-342115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 ich denke auch das es nicht so tragisch ist, aber irgend ein grund muss es doch haben, oder is das normal? Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29255-problem-bei-tonnenlager/#findComment-342118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 3. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 Wenn du mehr Gleitmittel drauf getan hättest und/oder die Dinger schneller eingezogen hättest, wären sie warscheinlich auf Anhieb ganz reingeflutscht. So kleben sie halt mehr. Wenn du das so machst wie beschrieben quetscht sich das Gimmu aber auch langsam rein. Richtig ordentlich unter Spannung und ne halbe Stunde so lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29255-problem-bei-tonnenlager/#findComment-342119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 3. Januar 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 nagut. danke erstmal. ich werds versuchen. wenns nicht hinhaut meld ich mich nochmal Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29255-problem-bei-tonnenlager/#findComment-342120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 3. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2008 das ist ganz normal mach dir keinen kopf drumm das drückt sich ganz von aleine rein daher verwende ich nur noch powerflex lager sind kinderleicht zu montieren und verecken im normal fall nie wieder gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29255-problem-bei-tonnenlager/#findComment-342129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 5. Januar 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2008 So, ich habe sie reingezogen und den einzieher ne stunde drangelassen. hat alles wunderbar geklappt. kamen auch nicht mehr raus.danke Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29255-problem-bei-tonnenlager/#findComment-342623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
