Sensoren M20B25 KW NW Zündung
Sagt mal meiner hat doch:
- Induktionsring am Zündkerzenkabel
- Induktiver KW-Sensor
und genau so stehts auch im Schaltplan.
Was ist das dann für ein M20B25, der ZWEI induktive KW-Sensoren hat? Wofür? Fehlt dem dann der Induktionsring?
https://e30-talk.com/topic/29221-sensoren-m20b25-kw-nw-z%C3%BCndung/
Die Katlosen 325er hatten noch eine Zweigebermotronic. Ich weiß nicht ob du das meinst. Da waren hinten an der Getriebeglocke ein Drehzahlgeber und ein Bezugsmarkengeber.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/29221-sensoren-m20b25-kw-nw-z%C3%BCndung/#findComment-341790
jip, zustimm.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/29221-sensoren-m20b25-kw-nw-z%C3%BCndung/#findComment-341793
aha ok, ja der zerlegte den ich gesehn hab ist ein VFL, das haut hin..
Das heißt also der hat dann kein Induktivring am Zündkabel, weil er den Bezugsmarkengeber hat?
Also entweder KAT:
-1x Zündkabelring
-1x Drehzahlsensor an Getriebeglocke
oder ohne KAT:
-2x Sensor an Getriebeglocke
hm... ok, und was ist das dann für ein Sensor den ich bei nem VFL Cabrio an der Riemenseite entdeckt hab? ist das dann eine dritte variante?
https://e30-talk.com/topic/29221-sensoren-m20b25-kw-nw-z%C3%BCndung/#findComment-341918
Der ist nur an den Diagnosestecker angeschlossen und geht nicht ans Steuergerät.
https://e30-talk.com/topic/29221-sensoren-m20b25-kw-nw-z%C3%BCndung/#findComment-341960
