318i Motor läuft nicht
318i nfl.
Ich habe ihnen mit motorschaden gekauft (Zahnriehmen). Ventile waren krumm
Darauf hin habe ich einen neuen Zylinderkopf drauf gemacht. Nun springt er nicht mehr an. Zuerst habe ich vermutet, dass die Benzinpumpe kaputt ist. Weil wenn man die Zündung einschaltet müsste man sie ja eigentlich hören. Als ich dann ne neue drinn hatte, war das Problem immer noch da.
https://e30-talk.com/topic/29089-318i-motor-l%C3%A4uft-nicht/
du hast nur den zylinderkopft getauscht??? also nicht den ganzen motor???
motorstecker auch wieder zusammen??? sicherungen ok??? massebänder kontrolliert??? läuft der anlasser??? will er anspringen???
etwas mehr info musste schon geben
ansonsten mein tip --> vor und rücklauf vertauscht (spritleitung) verteilerkappe/finger, zündkabel
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/29089-318i-motor-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-339882
Ich habe nur den Kopf gewechselt. Ich habe es mir mehrere male angeschaut. Massebänder sind doch nicht am kopf, oder? Sicherungen habe ich auch nachgesehen.Anlasser läuft und will auch anspringen.
https://e30-talk.com/topic/29089-318i-motor-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-339933
Spritleitung vertauscht????
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/29089-318i-motor-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-339948
jo, wie schon gesagt --> vor/rücklauf ist DER klassiker
sonst kannst wär noch ne idee von mir die zündkable an der verteilerkappe nochmal durchzusortieren... bei ut zünden macht keinen sinn
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/29089-318i-motor-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-339979
nö, wenn druck aufgebaut ist und nix weg geht läuft die pumpe auch ned --> wenns als gegen den rückaluf drückt...
also check das erstmal und wenns das nicht ist frag weiter
ansonsten nimmste nen multimeter und checkst, ob 12v an der spritpumpe ankommen (bei zündung)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/29089-318i-motor-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-340155
