Benzinpumpe stärker auslegen?
Hi,
mal grundsätzlich leienhaft hinterfragt, wenn ich einem M20B25 eine stärkere Benzinpumpe spendiere, würde dass zu einer Mehrleistung führen? Derzeitige Modifikationen sind eine Schricknocke, leichterer Schwung, Plattenluffi von K&N, Edelstahlfächer + enstpr. Anlage und geänderte Software auf Steuergerät.
Da ich einen Neuaufbau mache, möchte ich die alte "surrende" Pumpe eh loswerden und suche nun nach Alternativen. Die Pumpe ist intern, also im Tank integriert.
Rentiert sich eine Pumpe mit mehr Förderleistung wenn kein Turbo drin ist?
Wenn nicht, welche kann man sonst noch kaufen die auch passend sind.
merci schon mal
https://e30-talk.com/topic/29080-benzinpumpe-st%C3%A4rker-auslegen/
Hi,
Nein.
Würde im Umkehrschluss ja bedeuten, dass du jetzt immer zu mager fährst, was nicht der Fall ist.
Ohne Turbo bringt mehr Kraftstoff nicht wirklich mehr Leistung.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/29080-benzinpumpe-st%C3%A4rker-auslegen/#findComment-339749
der druckregler regelt doch den kraftsztoffdruck, net die pumpe
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/29080-benzinpumpe-st%C3%A4rker-auslegen/#findComment-339751
Desrum bringts ja auch nix, an der Pumpe rumzuspielen.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/29080-benzinpumpe-st%C3%A4rker-auslegen/#findComment-339753
Dann wäre die Leistungsfrage geklärt, danke.
Welche Pumpen könnt ihr außer der Originalen empfehlen, gibt es überhaupt passende Exemplare?
https://e30-talk.com/topic/29080-benzinpumpe-st%C3%A4rker-auslegen/#findComment-339951
Sorry, mal ne kurze Zwischenfrage:
Sind die ausenliegenden Benzinpumpen alle gleich?? Sprich paßt die vom 318er auch in nen 325er, von der Leistung her?!?
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
https://e30-talk.com/topic/29080-benzinpumpe-st%C3%A4rker-auslegen/#findComment-339959
DANKE!!!!
Wenns dann mal wieder wärmer wird, sodas einem die Finger nicht abbrechen beim Schrauben, werd ichs gleich mal wechseln....:schrauben:
lg,Roli
https://e30-talk.com/topic/29080-benzinpumpe-st%C3%A4rker-auslegen/#findComment-340429
0 580 464 013 ist die wohl alte Bosch Nr. der Pumpe, eben im Keller mühsam an einer defekten abgelesen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/29080-benzinpumpe-st%C3%A4rker-auslegen/#findComment-340440
