Älbler Bmw-Driver Geschrieben: 25. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2007 Hallo Leute, Habe ein 325ix. Folgendes Problem tritt bei mir auf. Wenn ich fahre zuckt die ganze Zeit das Licht, auserdem funktioniert die Heizung nur alle 3 Minuten. Stufe vier der Heizung geht immer. Auserdem zuckt mein Drehzalmesser andauernd und die Kühlwassertemperaturanzeige. Beleuchtung für die Heizungsinstrumenten gehen nicht. Im Check-Controll leuchtet Öl immer auf obwohl alles in Ordnung ist. Wenn ich das Licht einschalte Leuchtet Bremslicht, Abblendlicht und Kennzeichenlicht auf.Ich haben schon den Vorwiederstand der Heizung getausch hat keine Abhilfe gebracht. Was mir aufgefallen ist das wenn die Heizung wieder geht macht es klack, ist das der Vorwiederstand wo so klakt? . Auserdem hab ich das Kombiinstrument (Drehzahl, Geschwindigkeit) getauscht. Hat alles keine Abhilfe gebracht. Kann es sein das es an der Lima liegt? Muss dazu sagen das in dem Auto mal ein Motor vom 525i eingebaut wurde der aber auf Ix Motor umgebaut wurde. Binn echt am Ende... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29040-elektrik-problem/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rc_flitzer Geschrieben: 25. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2007 vielleicht wurden da ja einige kabel vertauscht und Massekabel vergessen. Massefehler passieren gerne mal. muss nicht immer direkt bemerkt werden. deswegen rate ich dir, erstmal alle sicherungen zu checken {damit du das schonmal ausschließen kannst} und dann die kabelverbindungen zu untersuchen. Dass das checkcontrol leuchtet könnte zum beispiel eine fehlerhafte kabelverbindung der scheinwerfer sein. Die Masse dieser sitzt im Motorraum Fahereseite am innenkotflügel nahe des ABS Blocks, ist ein Gewindebolzen an dem glaub ich zwei oder 3 ringösen mit eine mutter verschraubt sind. und Wenn du im Fahrerfußraum die Lenksäulen und Lautsprecherverkleidung entfernst siehst du einen haufen kabel. Die braunen sind soweit ich mich entsinnen kann die massekabel. Vielleicht hat sich ja dort eins aus seinem steckplatz oder von der sammelschiene gelöst. da du ja die Lima erwähnst: geht im Kombiinstrument zeitweise das Batteriesymbol an? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29040-elektrik-problem/#findComment-339246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Älbler Bmw-Driver Geschrieben: 26. Dezember 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 Nein im Kombiinstrument leuchtet nicht das Batteriesymbol auf, Sicherungen hab ich schon geprüft. Naja dann werd ich nacher mal die Massekabel ect. prüfen. Wenn das nichts hilft bau ich mal probeweise eine andere Lima ein. Weis jemand ob der Vorwiederstand der Heizung Klack macht wenn man sie einschält? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29040-elektrik-problem/#findComment-339299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Älbler Bmw-Driver Geschrieben: 26. Dezember 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 So hab jetzt die Masseverbindungen entrostet und geputzt. Drei Verbindungen habe ich gefunden, eine jeweils an den Kotflügeln und eine am Motor zur Karosserie. Problem besteht aber immer noch. Mir ist aufgefallen das wenn ich auf die Bremse trete die Tankanzeige nach unten geht, und wenn ich sie wieder loslasse zeigt sie wieder richtig an. Hab jetzt sonst keine Massekabel mehr gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29040-elektrik-problem/#findComment-339401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 26. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2007 ...unter der Lenksäulenverkleidung ist auch noch ein Massepunkt. Sieste gleich, nachdem die Verkleidung ab hast. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29040-elektrik-problem/#findComment-339446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Älbler Bmw-Driver Geschrieben: 27. Dezember 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2007 So nun hab ich die zwei Massekabel an der Lenksäule auch kontrolliert. Auserdem noch das an der Btterie. An der Lichtmaschne kann es nicht liegen . So langsam weiß ich nicht mehr weiter und spiel mit dem gedanken das in einer Werkstatt prüfen zu lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29040-elektrik-problem/#findComment-339764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ernst Geschrieben: 29. Dezember 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2007 Under die rucksitzbank ist and die fahrerseite auch ein massepunkt.Vielleicht das beim schlechten kontact strom lauft uber das control gerat was ins kofferaum verbaut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29040-elektrik-problem/#findComment-340357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318claus Geschrieben: 30. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Dezember 2007 Hallo ,ich tippe auch auf ein Masse fehler ,vielleicht ein Kabelbruch an einem der Masseleitungen .Um dieses zu testen muß man zu zweit sein .Einer Bewegt die Leitungen und einer behält die Funktion im Auge . Mfg318claus Zitieren merkst duu deine sorge kaum bisst duu im Rhein Neckar Raum !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29040-elektrik-problem/#findComment-341054 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
