pollenfilter nachrüsten ??!!??
ich hab in der forensuche gelesen, dass es den pollenfilter im e30 nur bei fahrzeugen OHNE klima gab.
liegt das daran, dass der filter da sitzt, wo bei fahrzeugen MIT klima der verdampfer eingebaut ist ?
kann ich, wenn ich den verdampfer ausbaue, stattdessen einen pollenfilter einbauen ?
passt das plug and play ? hat das jemand schon mal gemacht ? brauche ich noch einen deckel dafür ?
fragen über fragen, wer weiss antworten ????
alles wird gut
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/28996-pollenfilter-nachr%C3%BCsten/
Es gibt im e30 original zwei verschiedene Kästen. Der alte, ohne Klima und ohne Filter. Dann gibt es den neuen, der hat entweder Klima oder Pollenfilter. Wie du vermutest, sitzt der Filter an Stelle des Verdampfers.
Den Verdampfer kannst du ausbauen, einpacken und an mich schicken :D
Du brauchst dann nur zwei Deckel mit Haltenasen für den Filter. Der fahrerseitige Deckel hat keine Haltenase und der auf der Beifahrerseite ist für die Klima-Leitungen durchlöchert.
Aber ich würde dir empfehlen, ein Filtervlies für Aquarium oder Dunstabzugshaube außen in die Gitter zu setzen. Das geht wesentlich leichter. Und die Plastikdeckel sind auch nicht günstig.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/28996-pollenfilter-nachr%C3%BCsten/#findComment-338676
