Kurty_24 Geschrieben: 18. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Moin Djungs!Bei nem Kumpel ist folgendes Problem aufgetreten: Er hat seine Kiste am Samstag abgestellt und per Fernbedienung abgeschlossen, wie er es bereits seit 5 Jahren tut - ohne Probleme.Als er heute Morgen zur Arbeit wollte ging nichts mehr mit der ZV, wobei die FB funktioniert. D.h. alle Blinker blinken - ZV jedoch ohne Funktion.Mit dem Schlüssel geht natürlich auch nix - von keinem Schloss .Das Steuergerät hat er bereits einmal durchgetauscht - mit leider dem selben Ergebnis. Meine Forensuche ergab nun noch was von irgendwelchen Mikroschaltern in den Schlössern die klemmen könnten....da die Schlösser aber seit Jahren nicht genutzt werden wohl auszuschließen oder?! Was sind das eigentlich für Dinger??? Sicherung unterstell ich jetzt einfach mal das er sie nachgesehen hat, da er nicht aufm Baum geboren ist . Bleiben noch die Steckverbindungen der Türen oder??? Oder hat jemand ne andere Idee??? Sind über jeden Tipp dankbar! MfG Kurty Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28907-zv-ist-todsos/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 18. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Hallo Kurty, du alter Stöhner *g*also, ich vermute in deinem Fall, und das lässt sich nun wirklich schnell nachgucken, die Türsteckverbindungen!, Also Stecker lösen und erst mal auf Grünspan kontrollieren, wenn dort nichts zu sehen ist, den Kabelbaum in der A-Säule auch noch lösen, und gucken ob die Kabel hinten abgefault sind... sollte da alles okay sein, Die Stellmotoren kontrollieren, ich meine wenn der von der Fahrerseite sperrt, gehen die anderen auch nicht.... Warum lassen sich die Türen nicht mehr per Schlüssel aufschliessen? Schlösser kaputt?Als erstes solltet ihr aber die Sicherung trotzdem mal tauschen, sowohl der ZV als auch der FB Sendeeinheit, denn eine defekte Sicherung sieht man nicht immer! Und wenns alles nicht hilft das Steuergerät nochmals tauschen gegen eins, wo ihr wisst das es 10000%ig funzt... und wenns dann noch nicht gefunden ist, geh mal direkt mit Baterie auf die Stellmotoren, guck ob die funzen... und dann, dann meldest du dich nochmals hier... dann kommen wir zum schlachten vorbei *g* Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28907-zv-ist-todsos/#findComment-337152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 18. Dezember 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2007 Hallo Kurty, du alter Stöhner *g*also, ich vermute in deinem Fall, und das lässt sich nun wirklich schnell nachgucken, die Türsteckverbindungen!, Also Stecker lösen und erst mal auf Grünspan kontrollieren, wenn dort nichts zu sehen ist, den Kabelbaum in der A-Säule auch noch lösen, und gucken ob die Kabel hinten abgefault sind... sollte da alles okay sein, Die Stellmotoren kontrollieren, ich meine wenn der von der Fahrerseite sperrt, gehen die anderen auch nicht.... Warum lassen sich die Türen nicht mehr per Schlüssel aufschliessen? Schlösser kaputt?Als erstes solltet ihr aber die Sicherung trotzdem mal tauschen, sowohl der ZV als auch der FB Sendeeinheit, denn eine defekte Sicherung sieht man nicht immer! Und wenns alles nicht hilft das Steuergerät nochmals tauschen gegen eins, wo ihr wisst das es 10000%ig funzt... und wenns dann noch nicht gefunden ist, geh mal direkt mit Baterie auf die Stellmotoren, guck ob die funzen... und dann, dann meldest du dich nochmals hier... dann kommen wir zum schlachten vorbei *g* Ich geb dir gleich schlachten dur frecher Hund .Wird morgen abgearbeitet, werde berichten.... Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28907-zv-ist-todsos/#findComment-337233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 20. Dezember 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 Edit: Es war das Steuergerät ! Das Dritte hat dann funktioniert. Lohnt also doch dieses einmal mehr auszuprobieren.... Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28907-zv-ist-todsos/#findComment-337727 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
