polo1958 Geschrieben: 11. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2007 Hallo, habe jetzt das ILV - Relais bei mir eingebaut, jetzt hab ich das br/ge Kabel, das da rumhängt und vom Relaissockel kommt, an den TK angeschlossen, aber da tut sich nichts und wenn ich das Kabel zusätzlich mit an den TK mache, reagiert zwar das Relais beim anschrauben des TK aber Licht bleibt aus, was ist hier noch falsch, bitte um Info. Zitieren polo1958:smbmw: http://www.reinerpohl.oyla.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28791-innenlicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 11. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2007 Welches Relais hast Du denn?Das neue oder ein altes gebrauchtes. Das alte braucht noch einen Kontaktschalter am Türgriff. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28791-innenlicht/#findComment-335626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 11. Dezember 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2007 Und wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, kommt eben selbiges gelb/braune an den Türgriffkontakt und ein braun/violettes an den Türkontakt. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28791-innenlicht/#findComment-335659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
polo1958 Geschrieben: 14. Dezember 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Dezember 2007 Hallo, danke, ich hab ein älteres gebrauchtes Relais, da muß ich jetzt noch mal das andere Kabel suchen, hab ich glaub schon gesehen. Und dann geht auch mit FFB das Licht an, oder muß da noch was anderes gemacht werden? Zitieren polo1958:smbmw: http://www.reinerpohl.oyla.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28791-innenlicht/#findComment-336168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
