Mitch Geschrieben: 8. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2007 Hallo zusammen. Mußte eben feststellen, nachdem meine Batterie versagt hatte, dass sich unter der Batterie im Kofferraum also Seitenteil Wasser befindet:(Wo es herkommt weiß ich ( Dichtgummi Heckklappe denke ich aber warum läuft es dort nicht ab?Sind dort keine Ablauflöcher vorhanden? Danke für eure Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2007 hast du nen keilformfahrwerk verbaut? oder parkst du mit dem heck irgendwo hoch? ich hab auch immer wasser in den ecken der kofferaumdichtung stehn aber unsere strasse is abschüssig. deshalb steht "der hintern" des autos höher und das wasser kann nicht ablaufen. bei ner alten dichtung läufts dann schnell mal rein. oder es sind bei dir marode rückleuchtendichtungen. wenn die andere seite auch nass ist kanst du noch die antenne absuchen obs da reinläuft. wenn du immer noch nix gefunden hast check mal die abläufe des schiebedachs. weil die enden innen auf höhe der stossstange aussen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 8. Dezember 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2007 Ich parke in der Tat schräg nach unten und habe auch schon gesehen, dass sich Wasser in der Rinne sammelt...wird dann wohl durch die alte Dichtung zur Hecklappe reinlaufen. Wie kann man die Heckklappe noch straffer stellen ? Anschläge sind schon bis drin! Und warum läuft das dort unter der Batterie nicht ab? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2007 unter der batterie kann nicht ablaufen weil da kein loch ist. ist doch kein spülbecken son e30-kofferraum. einfacher wie das nachstellen der heckklappe ist der verbau einer neuen kofferraumdichtung die für um die 25€ beim zu erwerben ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mitch Geschrieben: 8. Dezember 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2007 Ach so ..Naja hab mir schon ne gut erhaltene gebrauchte ersteigert .Sollte wohl nächste Woche kommen aber für 25 hätte ich die auch neu gekauft :( Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 8. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2007 ...Mensch, ist doch sooo einfach. An der tiefsten Stelle setzt ich meinen Dorn an, nen rechten Hammer zur Hand...und ne schöne Düse reingestanzt. Bissle Streichzink drauf, nachdem alles Wasser raus ist und gut Noch besser ist es, die Ursache zu checken und abzustellen:D eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. Dezember 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2007 ...Mensch, ist doch sooo einfach. An der tiefsten Stelle setzt ich meinen Dorn an, nen rechten Hammer zur Hand...und ne schöne Düse reingestanzt. Bissle Streichzink drauf, nachdem alles Wasser raus ist und gut. kannst auch nen trapps einbauen. nen kumpel musst im suff sein auto noch unbedingt in die TG stellen. beim reinfahren ist ihm dann die kippe im auto runtergefallen. in seiner panik das ihm der wagen abbrennt hat er im suffkopp drei eimer wasser ins auto geschüttet. sonntags morgens beim trockenlegen des autos war er dann das gelächter der nachbarschaft. da kamen auch tipss wie nen waschbeckenabfluss reinzubauen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 20. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 ...es läuft auch durch die dichtung der kofferraumentlüftung links und rechts unter der stossstange rein.stossstange ab, entlüftung raus, gummidichtung in die tonne, entlüftung mit reichlich karosseriedichtmasse wieder eingeklebt, problem behoben... Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 20. Dezember 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Dezember 2007 Wurden bei dir in letzter Zeit die Stoßdämpfer oder Domlager HA gewechselt? Viele vergessen sehr gern, die Dichtung zwischen Domlager und Karosse auf den Stoßdämpfer zu legen, da KANN wasser herkommen, muss aber nicht Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
