Montage Raid-HP-Sportlenkrad - Hupe will nicht funktionieren
Habe das Lenkrad mit Nabe von Raid gekauft als kompletter Montagesatz.
Für den Hupenknopf war ein grüngelbes Kabel dabei, der Hupenknopf hat
aber 2 Anschlussmöglichkeiten.
Nach Montage des Original-Schleifrings in die Nabe und Anschluß des
grüngelben Kabels kein Hupsignal. Halte ich das Kabel gegen Masse, sprich
den Nabenkörper, funktioniert die Hupe.
Kann es sein dass ein 2. Kabel angeschlossen werden muss?
Wenn ja, wohin soll es vom Hupenknopf aus angeschlossen werden?
Ich sehe beim besten Willen keine 2. Anschlußmöglichkeit.
https://e30-talk.com/topic/28733-montage-raid-hp-sportlenkrad-hupe-will-nicht-funktionieren/
Die Hupe hat einen Bügel, der am Lenkrad oder der Nabe auf Masse geht.
Dafür gibt es einen Distanzring, der zwischen Lenkrad und Nabe geschraubt wird.
Zumindest bei dem Dino, das ich letzte Woche montiert habe.
Ansonsten denk ich, hilft es ein Kabel an den 2. Kontakt zu klemmen und mit nem Gabelschuh unter einer Schraube der Nabe zu fixieren.
Frank
https://e30-talk.com/topic/28733-montage-raid-hp-sportlenkrad-hupe-will-nicht-funktionieren/#findComment-334824
also ich habe letztens erst ein raid verbaut und da war auch nur ein kabel dabei,
habe dies an dem hubenknopf angeschlossen und in der nabe siehst nen anschluß auf den der kabelschuh gehört,hast den angeschlossen steckst den hupenknopf rein und deine hupe geht.
hatte mich auch erst gewundert,weil wie der hupenknopf außen war ging die hupe nicht und als ich den hupenknopf eingesteckt habe gings.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/28733-montage-raid-hp-sportlenkrad-hupe-will-nicht-funktionieren/#findComment-334827
prüflampe oder dmm nehme und mal nachmessen was wo ankommt (also lenkrad ausbaun und schleifring gegen kabelschuh messen... massedurchgang und so weiter)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28733-montage-raid-hp-sportlenkrad-hupe-will-nicht-funktionieren/#findComment-334855
meine dino hat in der nabe ein mit gewinde versehnes loch wo ich nen ringkabelschuh mit nem stück draht festgeschraubt hab.
https://e30-talk.com/topic/28733-montage-raid-hp-sportlenkrad-hupe-will-nicht-funktionieren/#findComment-334856
Es gibt da scheinbar 2 Hupenknöpfe.
Der eine Hat den Bügel, der auf Masse geht und den Knopf klemmt, der andere hat Plastenasen zum Arretieren und muss mit einem 2. Kabel auf Masse gelegt werden.
Frank, der vor kurzem die beiden Ausführungen vor sich hatte
https://e30-talk.com/topic/28733-montage-raid-hp-sportlenkrad-hupe-will-nicht-funktionieren/#findComment-334885
Genau so ist es:daumen:!
Gruß Guido
https://e30-talk.com/topic/28733-montage-raid-hp-sportlenkrad-hupe-will-nicht-funktionieren/#findComment-334894
