wo sitzt das abs-relais bzw sicherung???
Auf dem ABS Steuergerät das sitzt links über deinem Knie (also wen du im Auto sitzt:D)
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/2873-wo-sitzt-das-abs-relais-bzw-sicherung/#findComment-26125
wie auf??? sitzt es über dem abs steuergerät oder wat???
am steuergerät selber ist ja außer dem großen anschluss nix.
(mein abs funzt net)
mfg
https://e30-talk.com/topic/2873-wo-sitzt-das-abs-relais-bzw-sicherung/#findComment-26132
Ja es ist auf dem Steuergerät befestigt sieht aus wie ein Relais ist aber die Sicherung
https://e30-talk.com/topic/2873-wo-sitzt-das-abs-relais-bzw-sicherung/#findComment-26137
Du wirst es sehen wen du auf das Steuergerät schaust.
Es gibt noch ein Relais das sitzt an der ABS Pumpe unter der Kunststoffverkleidung
https://e30-talk.com/topic/2873-wo-sitzt-das-abs-relais-bzw-sicherung/#findComment-26148
