baucheiTom Geschrieben: 3. Dezember 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2007 Was haltet ihr von der Idee, mit einer normalen Standheizung das Öl statt dem Wasser aufzuheizen?oder wird das öl eh genug mitgewärmt so das es ca. auf 80° kommt? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28646-%C3%B6l-standheizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 3. Dezember 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2007 wie sollte das funktionieren ????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28646-%C3%B6l-standheizung/#findComment-333717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 3. Dezember 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2007 einfach statt dem wasser das öl durch die heizung pumen (laut der idee in meinem kopf) Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28646-%C3%B6l-standheizung/#findComment-333719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 3. Dezember 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2007 denke dafür ist das öl zu dickflüssig, aber wie wäre es denn mit einer defa motorvorwärmung ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28646-%C3%B6l-standheizung/#findComment-333720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 3. Dezember 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2007 Das geht schon, aber es macht schon seinen Sinn, das Wasser und niocht das Öl zu nehmen. Mal Abgesehen davon, das eine Standheizung ja primär dem Komfort und der Batterieentlerrung dienen soll, wenn du das Wasser wärmst bzw. den kleinen Heizkreislauf, dann erwärmst Du den Block und Kopf. Wenn Du nur das Öl erwärmst, hast Du warmes Öl und eine warme Ölwanne, der Rest bleibt kalt.Gehst Du den nicht einfachen Weg, das Öl im Ölkreislauf zu pumpen, wirst Du Dir eine ordentliche Batterie einbauen müssen. Im Gegensatz zum Wasser, bei dem nur geringe Pumpenleistung nötig ist, musst Du beim ÖKL nicht nur am Anfang gegen die Viskosität des Öl ankommen, sondern auch gegen Widerstände wie den Ölfilter und eben die Lager und Ölbohrungen. Ich denke das auch wenn Du das Öl im Kreislauf pumpst, wirst Du wesentlich länger brauchen um den Block zu erwärmen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28646-%C3%B6l-standheizung/#findComment-333728 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Raketenmanny Geschrieben: 3. Dezember 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2007 mal abgesehen von der technischen Hürde-hat den Öl ne höhere Wärmeleitfähigkeit als Wasser?Außerdem glaub ich das der Druck im Öl wohl höher ist als im Wasserkreislauf,wegen der Dichtigkeit der Pumpe.Auch bekomm ich Magendrücken beim Gedanken das neben der Brennkammer Öl fließt. Zitieren Und immer einen knitterfreien Flug !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28646-%C3%B6l-standheizung/#findComment-333729 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 3. Dezember 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Dezember 2007 hm..ja bin auch schon nicht mehr so begeistert von der idee..@manny: brauchst dir keine sorgen machen. brennkammer und flüssigkeit sind getrennt und sie wird normal nur auf 75° geheizt.und jetz fällt mir auch ein das es ja viel länger dauert das öl aufzuheizen (batterie) Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28646-%C3%B6l-standheizung/#findComment-333831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
opela Geschrieben: 4. Dezember 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2007 ach ne gute batt. hält das schon aus, aber der aufwand ist zu groß.ich brauch keine standheizung im winter fahr ich einfach en anderen weg durch den ort,in der sommerzeit gehts vor der haustür nur bergab bis ortsausgang und dann ziemlich flach weiter,im winter fahr ich andersrum erst die straße weiter hoch und quer durch den ort bis ich dann aus dem dorf raus bin hab ich ca. 40C dann sanft mit 80km/h weiter bis zur schnellstraße ab da dann zwangsweise 100Km/h will ja keinen aufhalten nach 5km fahr ich ab und es geht wieder über die dörfer so nach insgesamt 15km geh ich dann in die drehzahlen falls bedarf:roll: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28646-%C3%B6l-standheizung/#findComment-333842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 4. Dezember 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2007 mir geht es ja auch ums scheibeneis. heute morgen war so viel auf den scheiben das man es nicht mehr wegkratzen konnte und ich musste am parkplatz warten bis der motor warm ist (danke an meine nachbarn, die sich um 3 uhr morgens nicht darüber aufgeregt haben:D)also ich werd mir eine standheizung ganz normal einbauen. hab da schon eine bei ebay gefunden http://cgi.ebay.at/WEBASTO-Thermo-Top-Z-C-Benzin-STANDHEIZUNG-komplett_W0QQitemZ360001678488QQihZ023QQcategoryZ61524QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28646-%C3%B6l-standheizung/#findComment-333928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
