Sicherungen brennen durch!
Hallo, hatte meinen BMW 324d am Montag beim Tüv alles ok bis auf 2 durchrostungen links und rechts im Fussraum wo man, das Auto normal mit dem Wagenheber anhebt.
Ok, hab ich schweißen lassen, seitdem geht kein Blinker, keine Amaturenbeleuchtungen und kein Tacho mehr, usw. gingen vorhernoch sonst wär ich nicht durch den Tüv gekommen.
Hab dann mal nachgeschaut und ich glaub alle 7,5 A Sicherungen sind durchgebrannt.
Versucht sie zu ersetzen und sofort wieder durchgebrannt.
Das kommt sicher vom schweißen oder? Kabelbaum abgefackelt? Kurzschluß?
Werde den Wagen am Dienstag wieder zur Werkstatt bringen.
Hab schon mal mit dem Mechaniker geredet noch ist er sich keiner Schuld bewußt...
https://e30-talk.com/topic/28610-sicherungen-brennen-durch/
dein superschweisser hat dir sicherlich die kabelbäume vorne im fussraum wechgekokelt. die gehn vorn von oben in den schweller genau über der stelle wo man den wagenheber ansetzt.
https://e30-talk.com/topic/28610-sicherungen-brennen-durch/#findComment-333360
Joar, das wirds wohl leider sein.
War es wenigstens in einer offiziellen Werkstatt?
Dann lass dir den Schaden auf jeden Fall zeigen! Nicht abwimmeln lassen und zur Not auf einen neuen Leitungssatz bestehen.
Nicht, dass die das einfach zusammenpfuschen und du hast im nachhinein dann ständig komische E-Probleme.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/28610-sicherungen-brennen-durch/#findComment-333430
Morgen, hab es inoffiziell in einer Werkstadt machen lassen. Da um die Hälfte billiger.
Auf jeden fall schaut er am Dienstag alles mal an, da er ja ziemmlich sicher
Schuld ist muß er es reparieren.
Hinten die ganzen Lichter gehen auch nicht.
Verdammt.
https://e30-talk.com/topic/28610-sicherungen-brennen-durch/#findComment-333446
danke das du das hier gepostet hast.....mein E30 rostet untem am Radlauf (Schweller) ziemlich stark und von untem am Fußraum auch. Und ich will das auch machen lassen doch jetzt weiss ich worauf ich achten muss. Weiss jemand ob die Kotflügel beim E30 Bj:1985 geschraubt sind oder sind die geschweißt oder so???? Ich spiele mit dem gedanken die Kotflügel ganz aus zu tauschen.
Gruß Puk
https://e30-talk.com/topic/28610-sicherungen-brennen-durch/#findComment-333449
Hallo, so er hat jetzt nochmal alles auseinander gebaut &
sagt das die Kabel in Ordnung sind.
Er stellt das Auto jetzt zu einen Elektriker der sich die Sache mal ansieht.
Falls es wegen der Schweißarbeiten ist bezahlt er den Schaden.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/28610-sicherungen-brennen-durch/#findComment-333888
Gruß Puk
Bei meinen waren sie angeschraubt soviel ich gesehen habe.
greets
https://e30-talk.com/topic/28610-sicherungen-brennen-durch/#findComment-333889
Gruß Puk
sind nur geschraubt und oben am Eck mit Karosseriekleber befestigt.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/28610-sicherungen-brennen-durch/#findComment-333891
