Frage wegen Reifengröße
Hallo.
Ich bekomme ja demnächst meine BBS RS in 15 zoll
Nur weiß ich nicht welche reifen ich draufmachen soll.
Dachte vorne 205/40,aber hab nirgends 40er gefunden in 15zoll.
Warscheinlich gibts die gar ned.
Also entweder vorne 205/45R15 hinten 215/45 oder hinten 215/50.
Was meint ihr??
Dank für Tipps.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/28537-frage-wegen-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/
205/55/15 ist die standart größe.. alles unter 205/50/15 bekommste eh ned eingetragen, weil der tacho dann noch mehr nachm mond geht als nen wolf im dunkeln
sprich das einzige, was da gehen dürfte ist 215/50/15... 215/45/16 musste mal druchrechnen (google, da gibts genug von denen rechnern)... alles andere kannste eh vergessen
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28537-frage-wegen-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-332533
Also Standart wäre da ja 205/55-15,aber vo. 205/50-15 und hinten 225/50-15 sieht besser aus.
Sollte auch so eingetragen werden.
Kannst auch vorne 205/50-15 und hi 205/50-15 nehmen,ist auch noch so drin.
Aber hi 225 ist schon was netter.
https://e30-talk.com/topic/28537-frage-wegen-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-332554
mit abs müsste dann aber eher 225/45/15 drauf... so gefühlstechnisch; nachgerechnet hab ichs jetzt ned
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28537-frage-wegen-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-332560
Hallo.
Danke für die Tipps.
Eigentlich wollte ich schon nen 45er Querschnitt
weil die halt auf der Felge besser aussehen.
Die Reifen ziehts da so schön nach innen.
Aber wenns ned geht gehts halt nicht.
Dann muss ich wohl 50er nehmen.
Andererseits hab ich bei nem 45 Querschnitt wieder so viel Platz zwischen Reifen
und Kotflügel.Also doch besser 50er??
Das ganze soll halt dann auch gut aussehen und zusammenpassen.Felgen/Reifen-Kotflügel.
Nicht das ich dann tolle BBS hab und schaut trotzdem scheiße aus weils optisch nicht in Radkasten passt.
Aber hier mal die größe von den Felgen.
Ist ja bestimmt auch wichtig.
Vorne 8x15 mit 2 Zoll Aussenbett
Hinten 8,5X15 also mit 2,5er Aussenbett
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/28537-frage-wegen-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-332567
Was noch wichtig ist...die ET da hängt ja von ab wie weit die Räder im Radkasten stehen.
https://e30-talk.com/topic/28537-frage-wegen-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-332619
Also mit der et weiß ich jetzt auch ned genau.
Sind halt vorn 7x15 et16 nur mit 2 Zoll Außenbett.
Und hinten sinds ursprünglich 8x15 et 18 mit 2,5er Außenbett.
Was die dann jetzt für ne et haben :frage::frage:
Gruß Mani
Ich habs mal ausgerechnet.Weiß aber ned ob es richtig ist.
Also ich hab jeweils vorne und hinten 1 halbes Zoll mehr als normal.
Weil die 7x15 et 16 haben ein 1,5 Zoll außenbett
und die 8x15 et 18 ein 2" Außenbett.( Vor dem Umschüsseln)
1/2 Zoll sind 12,7mm also sagen wir 13mm
Dann ziehe ich von den et 16 13mm ab bleiben et3
Also müsten die vorderen et 3 haben.
Die hinteren et 5
Wenns so richtig ist.
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/28537-frage-wegen-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-332642
Öhm
Aus 7x15 wurde 8x15
Aus 8x15 wurde 8,5x15
Aber welche Methode?
Wenn nur das Außenbett geändert wurde,dann bleibt die ET.
Was ansich schon recht gut passt.
https://e30-talk.com/topic/28537-frage-wegen-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-332821
Ja genau.
Wurde nur Außenbett geändert.
Aber die et bleibt doch nicht gleich.
Die Felge wird doch durch ein zb. 2 Zoll
Außenbett doch breiter.
Dadurch verschiebt sich auch die mitte der Felge
von der aus die et gemessen wird.
Hier mal die änderungen an den Felgen
wie sie mir mein Felgenfuzzi geschrieben hat.
Sind im Moment vorne 7x15 ET16 und hinten 8x15 Et18. Wir nehmen für
vorne statt 7x15 die Größe 8x15 mit 2 Zoll Aussenbett und für hinten
statt 8x15 verbreitern wir auf 8.5, also mit dem 2.5er Aussenbett.
So den genauen plan hab ich auch nicht.Ist irgendwie alles etwas verwirrend:-(
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/28537-frage-wegen-reifengr%C3%B6%C3%9Fe/#findComment-332857
