Heulen....
Hallo leute,
wer kennt das nicht...kaum hat man kleiner "geräuschkulissen" entfernt oder repariert, schon hört man neue!!
Zwischenzeitlich habe ich alles mögliche an meinem cabrio entweder erneuert oder ausgewechselt so dass man sagen könnte man sitz in einem fast neuwagen drinnen.... Danke auch nochmal an Dr. Verdeck (Rainer) !
Nun gut...was mir jetzt auffält ist das entweder mein Getriebe oder Diff. geraäsche macht, so als würde etwas heulen.....speziell beim 2 und 3 gang oder auch speziell beim runterschalten...!
Ich muss noch ergänzen dass ich die kupplung erst vor einigen wochen mit allem drum und dran gewechselt habe.
Wer kennt sich besser aus? Eine unwucht der kardanwelle schließe ich aus da ich markierungen angelegt und befolgt hatte.
Danke für eure tipps..
Fabian:e30:
https://e30-talk.com/topic/28524-heulen/
Das ist auf die Ferne schwer zu sagen. Das Diff könnte es natürlich sein. Die E30 Diffs sind ja dafür bekannt, daß sie teilweise ein bisschen lauter sind und solange sich das in einem gewissen Rahmen abspielt ist es auch o.k. Nur wenns lauter wird sollte man was tun. Gebrauchte sind auch nicht sonderlich teuer.
Eine andere mögliche Fehlerquelle wäre das Mittellager. Besonders wenn das unter Spannung oder krumm verbaut wurde (war ja wohl vor kurzem draußen).
Nimm doch mal die Rückbank raus und laß jemanden hinten mitfahren. Der hört vielleicht besser woher es kommt.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28524-heulen/#findComment-332313
