EnemyMind Geschrieben: 21. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2007 Wie muss ich die Stabilager VA & HA tauschen? Müssen dazu die Pendelstützen vorher ab oder geht das auch ohne? So wie ich das gesehen habe sind die geschraubt und eingeschoben! Sollten die Schellen der Gummilager erneuert werden oder kann ich die alten benutzen? ThxEM Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28452-stabilager-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 21. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2007 die Sache ist relativ Einfach. Solltest den Wagen aber so aufbauen das beide räder vorne Gleich hoch stehen, oder muss das stabibendel,vom Querlenker abschrauben. Musst dann nur die Eine 13er Schraube lösen, dann das Blech abheben(Ist an der anderen Seite eingehängt). Und das Lager weg.Dann das Blech von innen schon Blank schleifen, damit später der neue Lagergummi gut reinrutscht. Am besten du nimmst beim einbau noch eine schmierende Flüssigkeit(zb. Terpentinersatz oder Seifenlauge). Bei War es nötig mit dem Wagenheber(bzw den Wagen samt dem Blech auf ein Holzklotz abzustützen) auf das Blech zu drücken weil der Gummi nicht genügend reingerutscht ist. Grüße aus Jena Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28452-stabilager-tauschen/#findComment-331539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 22. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2007 Hol dir neue Blechschalen. Kosten lächerlich wenig. Ich glaub grad mal nen Euro. Dafür ärgerst du dich, wenn sie so dünn gerostet sind, dass sie sich verbiegen und aus der Lasche rutschen. Dann darfste nämlich nochmal von vorne anfangen. Und mach die Pendelstützen auf, du tust dir dann wesentlich leichter. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28452-stabilager-tauschen/#findComment-331639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EnemyMind Geschrieben: 22. November 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2007 Hol dir neue Blechschalen. Kosten lächerlich wenig. Ich glaub grad mal nen Euro. Dafür ärgerst du dich, wenn sie so dünn gerostet sind, dass sie sich verbiegen und aus der Lasche rutschen. Dann darfste nämlich nochmal von vorne anfangen. Und mach die Pendelstützen auf, du tust dir dann wesentlich leichter. Man soll sich das Leben ja nicht schwerer machen, als es eh nicht ist! Dann werde ich noch mal ein paar Bleche besorgen, was kosten eigentlich neue Pendelstützen für VA und HA? greetzEM Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28452-stabilager-tauschen/#findComment-331675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 22. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2007 Jo mach die Bleche neu, ist besser so ;)Pendelstützen vorne sind aufwändiger, kosten im Zubehör aber so 8-12€ für beideHinten sind se ganz einfach aufgebaut, kosten aber im Zubehör 34€!!! Da hab ich auch erstmal geschluckt... Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28452-stabilager-tauschen/#findComment-331699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 22. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2007 Mich haben alle 4 anfang des Jahres bei BMW 82,19 gekostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28452-stabilager-tauschen/#findComment-331713 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EnemyMind Geschrieben: 23. November 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2007 Jo mach die Bleche neu, ist besser so ;)Pendelstützen vorne sind aufwändiger, kosten im Zubehör aber so 8-12€ für beideHinten sind se ganz einfach aufgebaut, kosten aber im Zubehör 34€!!! Da hab ich auch erstmal geschluckt... ICh mach dann gleich alles zusammen, wenn die Pendelstützen ab sind kann ich auch gleich den ganzen Stabi samt der LAger abbauen, macht glaube ich mehr sinn! greetz EM Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28452-stabilager-tauschen/#findComment-331866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EnemyMind Geschrieben: 23. November 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2007 Mich haben alle 4 anfang des Jahres bei BMW 82,19 gekostet. Das währe mir trotzdem zu teuer, die Lager haben mich jetzt ~25 Euro gekostet, und die Bühne kostet mich 9 Euro/Stunde. Die knapp 50 Teuronen spar ich mir lieber, und man kommt vom Sofa runter! greetzEM Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28452-stabilager-tauschen/#findComment-331868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
