tomy Geschrieben: 20. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2007 Servus,ich hab da mal eine Verständnisfrage. Im Moment zerreiße ich meinen Touring um mal richtig schön den Rost zu bewundern und bin im gerade im Motorraum unterwegs und wollte eigentlich alles raus haben ( Motor kommt auch raus). Wie ist denn das mit der Elektrik, also der Kabelbaum durch die Spritzwand zum Steuergerät und der, der unter das Lenkrad geht, kann man die innen lösen und nach außen raus ziehen??Oder wie stellt man das an???? besten Dank im vorraus Tomy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28444-kabelbaum-motorraum-entfernen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 20. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November 2007 den stecker vom motorsteuergerät incl kabel kannste nach außen rausdrücken --> die tülle wieder reinwürgen macht spass... beim anderen weiss ichs spontan ned; müsste aber auch rigendwie raus gehen gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28444-kabelbaum-motorraum-entfernen/#findComment-331440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 21. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2007 STG wurde ja schon beantwortet. Ist nicht schlimm, raus ist der in 10 Minuten, muss man nur aufpassen, das man die Gummitülle nicht kaputtmacht, also von innen mithelfen, rein und raus. Der andere Stecker hängt am Sicherungskasten, con dort gehen die Kabel zu einer Durchführung neben der Lenkradsäule mit allen anderen Leitungen aus dem Sicherungskasten. Das ist der komplette "Fahrzeugkabelbaum" und ich denke den entfernt man durch den MotorraumDenke nicht, das man die Platine vom Sicherungskasten da durchbringt, habs aber noch nicht versucht Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28444-kabelbaum-motorraum-entfernen/#findComment-331485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tomy Geschrieben: 21. November 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2007 Danke erst mal...mit dem Kabelbaum zum STG habe ich mir schon gedacht ,das dass nicht so das Problem wird.Für die andere Seite muss ich mir mal was einfallen lassen. grußtomy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28444-kabelbaum-motorraum-entfernen/#findComment-331542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 21. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2007 Hmm also wie bereits erwähnt: SG ist kein Problem, jedoch den Fahrzeugkabelbaum der am Sicherungskasten nach vorne und hinten weg geht, den habe ich damals komplett beiim Schlachter überall im Innenraum gelöst und dann in Richtung Motorraum rausgezogen. Andersrum gehts eigentlich net, der Sicherungskasten is bisschen zu dick für die Gummitülle Oder eben einzeln auspinnen Ui ui ui Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28444-kabelbaum-motorraum-entfernen/#findComment-331544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 21. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2007 reiss einfach den motor raus und zieh den baum fürs stg mit raus.dann noch den kompaktstecker zum fahrzeug gelöst batterie plus und masse ab.den sicherungskasten löst Du einfach und alle kabel, die Dir dann noch im weg sind, stülpst ne stabile plastiktüte drüber und ziehst das ganze mit nem kabelbinder zu.so kannst Du gut im motorraum arbeiten und lackieren und sparst Dir ne menge gefummel, den fahzeugkabelbaum wieder reinzuziehen viel spass ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28444-kabelbaum-motorraum-entfernen/#findComment-331622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
