Heckfräse Geschrieben: 18. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2007 Hi, ich hab hier einen m20b25 aus meinem alten 5er liegen. Da ich nun eh wieder auf der Suche bin nach nem e30 bin () stolperte ich über ein gut klingendes Angebot eines 325i NFL, allerdings mit Motorschaden. Nun hab ich aber in Erinnerung mal gehört zu haben, dass es eventuelle Unterschiede gibt. Weiss nicht mehr genau um was es ging, aber irgendwas war. Google hilft mir grad auch nicht weiter. Weiss da jemand mehr oder kann das evtl. bestätigen? Grüße Jürgen Zitieren "Es ist nicht erforderlich, Musik zu verstehen. Man braucht sie nur zu genießen." Stokowski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28398-m20-aus-e34-in-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckfräse Geschrieben: 19. November 2007 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2007 Hmm... Ich habe nun mal die Teilenummern der Motoren beider Baureihen verglichen, diese sind unterschiedlich. Kann mir einer sagen ob dass dann bedeutet, dass beide nicht identisch sind? Zitieren "Es ist nicht erforderlich, Musik zu verstehen. Man braucht sie nur zu genießen." Stokowski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28398-m20-aus-e34-in-e30/#findComment-331177 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 19. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2007 Am e34 Block sind die Motorhalter anders. Kann man aber auch umbauen. Am e34 ist der Halter auf der linken Seite an anderen Stellen verschraubt. Man kann aber Gewinde in den Block nacharbeiten, sodass dann der e30 Halter passt.Ansonsten ist die Ölwanne noch anders. So denke ich war das8-/ Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28398-m20-aus-e34-in-e30/#findComment-331183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckfräse Geschrieben: 19. November 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2007 Alles klar, danke! Zitieren "Es ist nicht erforderlich, Musik zu verstehen. Man braucht sie nur zu genießen." Stokowski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28398-m20-aus-e34-in-e30/#findComment-331184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 21. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2007 Hallo,das hatte ich vor kurzem auch vorgehabt, da ich einen Top Motor aus einen 525i bekommen konnte.Laut Tino Trümer sollte ich bloß die Hände davon lassen, weil es absolute Probleme mit der Halterunggeben würde, diese Aussage wurde mir auch von anderen hier mitgeteilt.Ich solle unbedingt auf den Motor aus einem E30 zurückgreifen.Bei Egay werden aber immer wieder besagte Motoren von Schlachtern angeboten die schreiben auch das die Motoren sowohl im E34 wie auch im E30 Verwendung finden.Also genau weiß ich das bis heute noch nicht. Sollte es bei dir wiedererwartens doch passen würde mich dies sehr interessieren.Berichte mal im weiteren Verlauf wenn du soweit bist bitte darüber. Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28398-m20-aus-e34-in-e30/#findComment-331576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 21. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2007 Es gibt schon Probleme mit der Halterung. Hab ich ja auch geschrieben. Der Motorhalter vom E30 passt nicht am E34 Block. Kann man aber, wie gesagt, schon hinbringen... Gibt da schon Möglichkeiten. Wobei es natürlich einfacher sein kann gleich nen e30 Block zu nehmen... Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28398-m20-aus-e34-in-e30/#findComment-331592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckfräse Geschrieben: 21. November 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2007 Ich selber werde nicht auf den Geschmack kommen, da ich mir sonst zu viel Stress machen müsste - der oben genannte 325i ist also Geschichte.War natürlich verlockend da meiner eigentlich auch in hervorragendem Zustand ist. Zitieren "Es ist nicht erforderlich, Musik zu verstehen. Man braucht sie nur zu genießen." Stokowski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28398-m20-aus-e34-in-e30/#findComment-331602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
