320i springt nicht an
JD-touring
der 320 i touri von 89 will nicht. die benzinpumpe bekommt kein strom ( sicherung und relais sind heil und die pumpe auch). motor hat kein zündfunken trotz neuer zündspule
Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil
Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken
DME-Relais geprüft?
Kommt Spannung am Steuergerät an?
Dreht der Starter?
Sprit im Tank?
Kurbelwellengeber dran und heil?
Nockenwellengeber dran und heil?
Pumpt die Pumpe kurz bei Zündung ein, wenn der Motor zuvor angelassen wurde?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
wo sind die dme relais er dreht, sprit ist drinn geber sind dren. die pumpe bekommt kein strom
relais und sicherungen im kasten wusden getauscht
Müsste beim M40 unter der schwarzen Abdeckung an der Spritzwand sein.
3 Stück stecken da - Lambdaheizung, Benzinpumpe, DME.
Frag mich aber nich welches was ist. Da musste mal nachmessen oder warten bis dir einer vorsagt :D
I've realised
There's nothing
without you!"
Stefan,der 320i is kein M40.
schau mal vorne links im Motorraum unter der schwarzen abdeckung.
Markus-Garage
0171 - 4870075
:klatsch:
Hab nur aufs Profil geguckt und nicht in die ersten Beitrag. Sorry.
I've realised
There's nothing
without you!"
also ich weis nicht was meiner hat
heute früh schlüssel rein und er geht
ohne irgend welche macken :-D
war es im zu kalt?????
Tja, da kommt so einiges in Frage.
Aus der Ferne schwer zu sagen - erst recht wenn der Fehler weg ist :D
I've realised
There's nothing
without you!"
