320 touri läuft nicht
der320 touri von 89 läuft nicht mehr! die benzinpumpe bekommt kein strom un der motor hat kein zündfunken mehr auch nicht mit neuer zündspule
Das ganze leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist sau Geil
Alle Rechtschreibfehler die ihr finde sind zu verschenken
https://e30-talk.com/topic/28381-320-touri-l%C3%A4uft-nicht/
der soll ja auch nicht laufen sondern faaaahren ;-)
nee ma im ernst: check mal die relais für DME und die benzinpumpe
https://e30-talk.com/topic/28381-320-touri-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-330811
wer oder was ist das dme? sicherungen und relais haben wir getauscht
https://e30-talk.com/topic/28381-320-touri-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-330814
das dme ist deine einspritzung. und das relais dafür sitz vorne im motorraum unter ner 4eckigen abdeckung. nicht im sicherungskasten.
https://e30-talk.com/topic/28381-320-touri-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-330828
die 3 unter der schwarzen abdeckung links beim luftmengenmesser haben wir schon getauscht
https://e30-talk.com/topic/28381-320-touri-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-330848
nee wir haben kein anderes
https://e30-talk.com/topic/28381-320-touri-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-330935
ich hatte vor ein paar tagen auch so ein sch**ss problem. 325 touring, hatte am kabelbaum unterm lenkrad rumgeknetet wegen hängendem Drehzahlmesser => Motor ging das 1. Mal aus. Wieder gestartet, nichts dabei gedacht. in den folgenden Tagen wurde es mit dem Ausgehen und Bocken immer mehr.
In einer Abendschicht alles ausprobiert, Sprit, Zündung, Zündspule, nichts gebracht.
Was WAR es??......Unterm Lenkrad hinter der Verkleidung hatte sich beim Kneten ein kleiner grüner Stecker ganz leicht gelockert und hatte wohl mal Kontakt, mal nicht. Der Stecker sitzt auf einem kleinen schwarzen Kasten mit BMW und SACHS Aufdruck links vor dem alufarbenen Steuergerät. Wenn man den Stecker bei eingeschalteter Zündung leicht rauszieht hört man es im Motorraum klicken, scheint die Verbindung vom Zündschloss zur Motorelektrik zu sein.
Das würde ich mal kurz prüfen, ob der Stecker richtig sitzt.
https://e30-talk.com/topic/28381-320-touri-l%C3%A4uft-nicht/#findComment-331032
