chris19 Geschrieben: 17. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2007 Hi alle zusammen, ich bin neu hier. Fahre eigentlich nen Vw Polo und hätte nun die Möglichkeit mir einen318i bj. 90 automatik mit 118.000 kilometer sehr sehr sehr günstig anzuschaffen... Allerdings gibts da ein Problem. Der Motor stotter im Stand, die Drehzahl schwankt hoch und runter und der Motor geht schließlich aus....Das ganze tritt eher auf wenn es warm drausen ist bzw. das Auto warm ist. Es ist auch nicht immer der Fall das es passiert, es kündigt sich immer durch heftiges Ruckeln an und wenn man dann auf "N" schaltet hört das Spektakel auf und er läuft wieder ganz normal. Was kann das sein? Habe da schon n paar Sachen gelesen aber das kann ja ziemlich viel sein ..... Bin für jede Hilfe dankbar!!! Schönen Abend noch Grüße, Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28373-318i-e36-geht-im-stand-aus-bitte-um-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 17. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2007 is aber schon nen e30, oder? zuerst würde ich den dem fall mal nach falschluft gucken... startpilot auf alles aus gumm draufhaun... aber mit bedacht --> das zeusch brennt... und aufm krümmer kommt der ned gut (kalter motor is klar, hoffe ich) blauen tempfühler durchmessen --> kalt mehrere k-ohm, warm im 100er bereich lambdasonde probehalber abklemmen so, jetzt haste erstmal zu tun ;) gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28373-318i-e36-geht-im-stand-aus-bitte-um-hilfe/#findComment-330747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris19 Geschrieben: 17. November 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2007 also ich kenn mich mit bmw leider ned so aus aber mir wurde gesagt des is ein e36...kann das sein? :P der wagen war auch schon bei bmwdie haben gesagt das es evtl . ein getriebeschaden sein kann kann ich mir aber ganz und garnicht vorstellen..... mir wurde auch gesagt das das auto keinen fehlerspeicher hat ?!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28373-318i-e36-geht-im-stand-aus-bitte-um-hilfe/#findComment-330764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 17. November 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2007 also ich kenn mich mit bmw leider ned so aus aber mir wurde gesagt des is ein e36...kann das sein? :P Hat er vorne zwei einzelne runde Scheinwerfer, dann e30, oder sind es zwei runde in einem rechteckigen Gehäuse zusammengefasste Scheinwerfer, dann e36? der wagen war auch schon bei bmwdie haben gesagt das es evtl . ein getriebeschaden sein kann kann ich mir aber ganz und garnicht vorstellen..... Ich mir auch nicht. mir wurde auch gesagt das das auto keinen fehlerspeicher hat ?!? Hat es schon. Der ist aber nicht besonders aussagekräftig. Mach erst mal das was Cabbiman gesagt hat. Dann sehen wir weiter. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28373-318i-e36-geht-im-stand-aus-bitte-um-hilfe/#findComment-330770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 17. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2007 gib ma in google e30 und e36 ein... wann sollte sich rausfinden lassen, was es ist. ich vermute stark e30 den motor gabs in beiden gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28373-318i-e36-geht-im-stand-aus-bitte-um-hilfe/#findComment-330771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris19 Geschrieben: 18. November 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2007 Also es ist ein e36, krieg den für 500 ocken ^^Bin ihn heute gefahren und er macht keinerlei zickentritt halt nur auf wenn er warm ist.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28373-318i-e36-geht-im-stand-aus-bitte-um-hilfe/#findComment-330989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
