Motorjaulen bei 2600-3000 U/min M20 B25
Moin,
mein Motor macht mir mal wieder zu schaffen....hab in den letzten Tagen, seitdem es wieder etwas kälter geworden ist so ein Jaul/-heulgeräusch bei meinem Motor (egal ob im Stand hochgedreht oder bei eingelegtem Gängen) immer so zwischen 2600 ca. bis 3000 U/min.
Das Geräusch hatte ich letzten Winter auch schon mal gehört, aber nur im kalten Zustand und auch nicht immer.....hatte es nach einem Ölwechsel dann das ganze Jahr nicht mehr vernommen und nun ist es wieder da:cry:
Hab nun mal das Ölrohr über der Nockenwelle getauscht und nochmal einen Ölwechsel durchgeführt....leider ohne großen Erfolg!!!(Nach dem ölrohrwechsel hab ich den Motor mal ohne Ventildeckel kurz laufen lassen um zu sehen wie das öl aus dem Rohr gepumpt wird...wie stark muss das Ölrohr eigentlich das Öl über die Welle verteilen??? hat bei mir nämlich nur sehr mäßig getropft)
Wenn der Motor richtig kalt ist jault er immer noch wie Sau und erst wenn ich ihn so richtig heiß gefahren und getreten habe ist es kaum wahrnehmbar bzw verschwunden ......dann nächsten Tag aber dafür um so deutlicher.....zudem hab ich das Gefühl von Leistungsverlust....(kat scheint zudem auch etwas verstopft zu sein) hörte sich sonst brummiger an wenn man von der Bahn kam. Bin nun am überlegen was es sein kann und ob ich mir überhaupt noch die Mühe machen soll den Motor zu öffnen???? Hat Jemand schon mal was ähnliches erlebt und kann mir sagen was das wahrscheinlichste ist?? Nockenwelle? Kurbelwelle?? Pleuellager??? Oder ist durch meine nachtropfenden Einspritzventile die Brennkammer schon so ausgewaschen, dass die Kolben so ein Schleifgeräusch machen dass es jault und heult???:kotz:
mfg Martin
Ps.: Oder gibt es jemanden in meiner Nähe der evtl noch einen gut gemachten 2.7er für bezahlbares liegen hat, den er veräußern möchte?
https://e30-talk.com/topic/28359-motorjaulen-bei-2600-3000-umin-m20-b25/
