Kombi-instrument, wie kommt's raus ?
Hallo Jungs,
Jetzt sollten meine Tacho-ringe drann und schon am anfang kann ich nicht weiter machen .... :-/
Also wie kann ich die kombi-instrumente raus nehmen ? Ich habe die 2 kleine schraube auf die plastik blende, oben ausgeschraubt. Ich kann es jetzt gegen mich raus-siehen, aber nur wo die 2 schrauben fest geschraubt waren ... unten bleibt es ergenwie noch fest .... 8-/
Ich will ja nicht was kaputt machen ... also gibt's dort noch ergend etwas zu ausschrauben, oder man muss es einfach auf die harte ... ?
Und noch was, wenn ergendwie diese sch*% blende raus ist, wie geht es dann weiter ? Kommt den rest einfach so raus ?
Schöne grüsse, Cool-runner.
Even a broken clock is right twice a day ;-)
https://e30-talk.com/topic/2830-kombi-instrument-wie-kommts-raus/
Die untere Blende ist von hinten mit 2 großen Muttern festgeschraubt.Verkleidung von der Lenksäule abmachen, dann kommste an die Muttern.Hinter der Blende sind noch 4 Schrauben .Wenn du die Blende um den Instrumententräger meinst ist es genau so ,von den 4 unteren Schrauben sind 2 für die Blende und 2 für den Instrumententräger.Zum Schluß (beim rausziehen)nicht vergessen die hinteren Kabel abzumachen.
mfg Masti
https://e30-talk.com/topic/2830-kombi-instrument-wie-kommts-raus/#findComment-25715
2 Schrauben oben lösen.
Fussraumverkleidung ab, dann von unten nach oben reingreifen und 2 Rändelmuttern(links und rechts) lösen.
Dann die Plastikblende unter dem Kombi rausnehmen
Dahinter kommen nochmal 4 Kreuzschlitzschrauben zum Vorschein(merken welche Länge wo drin war, da man sich nachher sonst die langen Schrauben in die SI_PLatine schrauben kann; keine Ahnung wer sowas macht, aber soll schon vorgekommen sein).
Nun kannst du den von die beschriebenen "Rahmen" rausnehmen.
Danach kommen noch mal 2 Schrauben zum Vorschein, womit das Kombi oben links und rechts mit seinen "Haltearmen" am Armaturenbrett festgemacht ist.
mfg
PS: Einbau umgekehrt...
https://e30-talk.com/topic/2830-kombi-instrument-wie-kommts-raus/#findComment-25716
