Armaturenbeleuchtung defekt
Hallo zusammen! Ich habe seid kurzem nen 320i Bj.12/1990. Leider hab ich das Problem das meine Armaturenbeleuchtung nicht mehr geht. Die Sicherungen wie auch die Birnen an sich sind heile und die restliche Innenraumbeleuchtung geht auch. Ich hatte an verschiedenen Stellen gelesen, dass es am Lichtschalter liegen könnte, allerdings hab ich noch keine Belegung der Pins gefunden so das ich diesen durchmessen könnte. Hat zufällig jemand so etwas rumfliegen oder hat ne Idee woran es sonst liegen könnte? Danke schon mal im Voraus Hendrik
https://e30-talk.com/topic/28278-armaturenbeleuchtung-defekt/
Pin 4 und 6 sind für die Instrumentenbeleuchtung.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28278-armaturenbeleuchtung-defekt/#findComment-329632
  • 4 Wochen später...
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem und dachte diesen Thread weiterzuführen.
Meine Armaturenbeleuchtung funktioniert auch nicht mehr und zwar die Beleuchtung des Kombiinstruments und der Heizungsschalter. Die Innenbeleuchtung geht. Die Sicherungen sind in Ordnung. Wenn ich den Zündschlüssel drehe hat der BC Strom, schalte ich die Scheinwerfer dazu ein ist der Strom am BC weg. Ich habe die ganzen Armaturen ausgebaut und festgestellt, dass z.B. bei einer Birne der Heizungsbeleuchtung auf beiden Anschlüssen Strom ist (geprüft mit der Prüflampe). Was kann das sein?
https://e30-talk.com/topic/28278-armaturenbeleuchtung-defekt/#findComment-334740
Sowas ähnliches hatte ich auchmal. Nachdem ich die Verkleidung unten auf der Fahrerseite entfernt habe, fielen mir ca. 8kg Kabelgewirr entgegen, die der Vorbesitzer reingewurschtelt hatte für diverse ALarmanlagen und so...
Dein Problem hört sich für mich nach irgendnem Anschlussfehler an!
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/28278-armaturenbeleuchtung-defekt/#findComment-334765
So, ich habe heute vom Cabrio den Lichtschalter ausgebaut und probehalber im Touring angeschlossen. Siehe da, die Armaturenbeleutung geht wieder. :daumen:
Der Thread ist ein guter Tip.
https://e30-talk.com/topic/28278-armaturenbeleuchtung-defekt/#findComment-334945
