Neue Schläuche Benzinpumpe
Joe
Dear @all,
wollte über die kalten Monate die Benzinschläuche erneuern bei meinem '91 320i. Die im Motorraum habe ich bereits getauscht. Im Tankbereich sind ja auch noch welche. Sind das vorgeformte Schläuche oder normale "Meterware"??
Danke für Die Hilfe,
Joe
Grüße, Joe
'67 Ford Mustang Convertible
'73 MGB Open Tourer
'82 Chevrolet Corvette Hatchback Coupe
'91 BMW E30 320 i Convertible
'95 Ford Mustang 5.0 GT Cabriolet
'02 Ford Explorer XLS 4.0 M/T
'07 Ford Explorer Eddie Bauer 4x4
ich hab seinerzeit meterware verbaut. sei nur vorsichtig beim lösen der alten schläuche. due stecken teilweise auf plastikrohren oben auf dem tank. die brechen gern bei den momentanen temperaturen.
Gibts beides und wenn Du zu BMW gehst wirds Dich sowohl beim Meterpreis wie auch bei dem Einzelpreis setzen.
zu beachten sit, das bei den Einzelschläuchen die Schlauchklemmen schon dabei sind, was den Preisunterschied etwas relativiert.
Ansonsten kann man auch schlauch aus dem Zubehör kaufen, aber wenns die gleiche Qualität ist wie bei BMW, ist es nicht sehr viel billiger.
Schlauchklemmen würde ich immer von BMW nehmen, die kann man nicht überdrehen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Hi Mathes, habe mal ne Frage in dem Zusammenhang:
die Schläuche haben unten am Benzinfilter ja einen relativ engen Kurvenradius - hat man da nicht bei der Meterwaren Probleme, daß die einknicken und die Durchlässigkeit damit unterbinden?
Das Leben ist zu kurz, um häßliche und langweilige Scheißkarren zu fahren!
Nein, das geht schon, musst halt die richtige Länge schneiden.
Würde bei sowas aber trotzdem die Formteile kaufen,
bei dem Rücklauf zum Beispiel ist es egal
Oliver
Mitglied der
Ja- da ist man auf jeden Fall mit auf der sicheren Seite....:daumen:
ich hab die normalen verbaut.
hab sie einfach aufgesteckt und eine seite festgemacht und dann nen bogen gelegt wo ich sicher war das der schlauch nicht knicken kann und dann erst abgeschnitten.
ausserdem hatte mein "T" schon meterware drin als ich den übernommen hab. also bin ich gar nicht auf die idee gekommen im ETK nach formteilen zu suchen.
