Joe Geschrieben: 13. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2007 Dear @all, wollte über die kalten Monate die Benzinschläuche erneuern bei meinem '91 320i. Die im Motorraum habe ich bereits getauscht. Im Tankbereich sind ja auch noch welche. Sind das vorgeformte Schläuche oder normale "Meterware"?? Danke für Die Hilfe, Joe Zitieren Grüße, Joe '67 Ford Mustang Convertible'73 MGB Open Tourer'82 Chevrolet Corvette Hatchback Coupe'91 BMW E30 320 i Convertible'95 Ford Mustang 5.0 GT Cabriolet'02 Ford Explorer XLS 4.0 M/T'07 Ford Explorer Eddie Bauer 4x4 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28272-neue-schl%C3%A4uche-benzinpumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2007 ich hab seinerzeit meterware verbaut. sei nur vorsichtig beim lösen der alten schläuche. due stecken teilweise auf plastikrohren oben auf dem tank. die brechen gern bei den momentanen temperaturen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28272-neue-schl%C3%A4uche-benzinpumpe/#findComment-329590 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2007 Gibts beides und wenn Du zu BMW gehst wirds Dich sowohl beim Meterpreis wie auch bei dem Einzelpreis setzen.zu beachten sit, das bei den Einzelschläuchen die Schlauchklemmen schon dabei sind, was den Preisunterschied etwas relativiert. Ansonsten kann man auch schlauch aus dem Zubehör kaufen, aber wenns die gleiche Qualität ist wie bei BMW, ist es nicht sehr viel billiger. Schlauchklemmen würde ich immer von BMW nehmen, die kann man nicht überdrehen Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28272-neue-schl%C3%A4uche-benzinpumpe/#findComment-329598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klingonen-Thomas Geschrieben: 14. November 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 ich hab seinerzeit meterware verbaut. sei nur vorsichtig beim lösen der alten schläuche. due stecken teilweise auf plastikrohren oben auf dem tank. die brechen gern bei den momentanen temperaturen. Hi Mathes, habe mal ne Frage in dem Zusammenhang: die Schläuche haben unten am Benzinfilter ja einen relativ engen Kurvenradius - hat man da nicht bei der Meterwaren Probleme, daß die einknicken und die Durchlässigkeit damit unterbinden? Zitieren Das Leben ist zu kurz, um häßliche und langweilige Scheißkarren zu fahren! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28272-neue-schl%C3%A4uche-benzinpumpe/#findComment-329870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 14. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 Nein, das geht schon, musst halt die richtige Länge schneiden.Würde bei sowas aber trotzdem die Formteile kaufen,bei dem Rücklauf zum Beispiel ist es egal Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28272-neue-schl%C3%A4uche-benzinpumpe/#findComment-329872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Klingonen-Thomas Geschrieben: 14. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 Nein, das geht schon, musst halt die richtige Länge schneiden.Würde bei sowas aber trotzdem die Formteile kaufen,bei dem Rücklauf zum Beispiel ist es egal Ja- da ist man auf jeden Fall mit auf der sicheren Seite.... Zitieren Das Leben ist zu kurz, um häßliche und langweilige Scheißkarren zu fahren! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28272-neue-schl%C3%A4uche-benzinpumpe/#findComment-329874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. November 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 ich hab die normalen verbaut. hab sie einfach aufgesteckt und eine seite festgemacht und dann nen bogen gelegt wo ich sicher war das der schlauch nicht knicken kann und dann erst abgeschnitten. ausserdem hatte mein "T" schon meterware drin als ich den übernommen hab. also bin ich gar nicht auf die idee gekommen im ETK nach formteilen zu suchen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28272-neue-schl%C3%A4uche-benzinpumpe/#findComment-329913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
