Eric72 Geschrieben: 11. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Kann mir irgendjemand einen tip geben wie ich meinen Aussenspiegel wieder funktionstüchtig mache ohne das es viel geld kostet:e30: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 als erstes würd ich den schalter in der fahrertür checken. das ist das billigste. die nächste stufe wäre der stecker in der a-säule. das kontrolliern ist noch billig. teuer wird die erneuerung. das gleiche gilt für den selben stecker auf der beifahrerseite. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 11. November 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Erstmal den Schalter selber rausziehen und den Stecker mit Kontaktspray einsprühen. Dann die Türstecker in der A-Säule auf beiden Seiten und letzten endes den Motor selber tauschen. Wenn du keinen anderen hast nimm probeweise den von der linken Seite. Den Spiegel entfernt man indem man mit einem kleinen Schraubenzieher von unten in das Loch vom Spiegelgehäuse fährt und die Verriegelung entriegelt. Gruß Jonas Edit: Oh, da war einer schneller. Kurios, wir haben beinahe das selbe geschrieben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 11. November 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2007 Türstecker A-Säule würde ich auch tippen, meine waren bis vor kurzem beide ohne Funktion... Hab dann mal etwas rumgemessen usw und es hat sich dann herrausgestellt, das zuviel Patina auf und in den Steckkontakten nicht förderlich für den Stromfluss ist.Wenn sie grünlich aussehen, dann bau sie mal aus (mit einem dünnen Schraubenzieher und Fingerspitzengefühl wunderbar) und nimm ein Stückchen Schleifpapaier und schmirgel sie mal blank innen.Bei mir ging es danach und geht immer noch wunderbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matl Geschrieben: 12. November 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2007 Bei mir wars der Stecker in der A-Säule. Den bekommst du raus, wenn du die beiden seitlichen Laschen nach innen drückst. Ist eine ziemliche Fummelei, aber mit ner Zange gings dann doch. Bei mir war das Kabel gebrochen. Neu zusammengelötet und fertig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
